АМ Kenwood KDC-W5141U не включается.
Yuriy Kulibin
Сообщение #1 от 11/02/2009 14:37 цитата
АМ Kenwood KDC-W5141U не включается.Но при повышении напряжения питания до 13,2 V ,включается и работает нормально, но при понижении ниже 13,2 V опять отключается. замешательство Прошу помощи
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/02/2009 14:46 цитата
если стоит ВА то было такое ставил резистор не помню между какими ногами и досих пор не принесли.
Yuriy Kulibin
Сообщение #3 от 11/02/2009 14:55 цитата
Стоят четыре А1046 и не могу нигде найти схему
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 11/02/2009 15:12 цитата
могу выслать схему, можешь скачать если захочешь найти.Есть она схема лежит открыто.
Только адрес укажи имеется ввиду профиль заполни.
Yuriy Kulibin
Сообщение #5 от 11/02/2009 16:08 цитата
Буду весьма признателен!!! Мой адрес:
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила раздела предусматривают заполнение профиля. Участникам интересно знать откуда Вы. В противном случае БОМЖам помогать НЕ принято.
ALES
Yuriy Kulibin
Сообщение #6 от 12/02/2009 14:17 цитата
Со схемой зашёл в тупик... При напряжении питания ниже +13,2 V на выводах 46 и 59 микросхемы IC600 пульсирующее напряжение, которое становится +4,7 V при повышении напряжения питания до +13,2 V. Питание на проц IC600 +5 V и +3,3 V стабильно и без импульсной составляющей (смотрел осцилографом). замешательство Прошу помощи {Профиль дозаполнил.}
ALES
ALES
Сообщение #7 от 12/02/2009 14:24 цитата
Yuriy Kulibin писал:
голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section18/topic122030.html
проверить АСС до самого проца.
Yuriy Kulibin
Сообщение #8 от 16/02/2009 19:06 цитата
проц IC600 -исдох... Уменшил напряжение на 10 ножке IC600 с 5V до 2,2V магнитола начала включаться при +12V питания, но при увеличении громкости свыше 17...21 вырубается... (Кнопка RESET на IC600 не работает). Дефект произошёл в следствии падения +клемы аккумулятора на корпус автомобиля. Всем спасибо. Тема закрыта.
deny
deny
Сообщение #9 от 18/02/2009 03:43 цитата
вот мастерааааааааааа..............
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 18/02/2009 11:03 цитата
deny, траву поменяй, та которую ты употребил уже не вмоде, переходи на трамадол.Конопля у тебя затхлая.Жди новый приход.
deny
deny
Сообщение #11 от 18/02/2009 14:22 цитата
я смотрю ты от своей наркоты ни как отойти не можешь?!?!?!?!?.....
