Maloy510
Доброго времени суток всем!Принесли автомагнитолу Alpine CDE-9843R нет чтения дисков.При загрузке пишет READ потом ERROR.Диск не крутится,лазер молчит даже не двигается.Драйвер BA5985FM греется очень сильно драйвер возможности нет заменить и даташит не найду,да может и не в нем дело.С магнитолами в основном не сталкиваюсь,но все равно может кто подскажет дельным советом.Заранее спасибо! |
драйвер обычно греется при замыкании катушек в лазере трек или фокус или двигателей к нему подключенных-проверяется путём отключеия поочериди
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 19:45
пдф на микруху скачал у китайцев |
Maloy510
Пробовал путем отключения поочереди,подкидывал мотор шпинделя,загрузки,отсоеденял шлейф лазера,при заглатывании диска он начинает сразу нагреватся,при выгрузке уже палец не терпит.Може просто уже сам драйвер коротнул.Есть ли у него какой аналог или только его искать.
за мануал спасибо. |
neman
Maloy510, и у меня такие проблемы с этими апаратами.при замене лазерной головки---всё начинало работать.драйвер менял только один раз.да и непомню какая была модель. |
