автомагнитолла alpine CDA-9852RR ГЛЮК СО ЗВУКОМ.
k.z.
Сообщение #1 от 06/03/2009 19:01 цитата
привет всем! история такая: мне раньше никогда не приходилось иметь дело с магнитоллами alpine до сегодняшнего дня, но сегодня принесли данный аппарат с дефектом НЕТ ЗВУКА, поменял микруху ( 51t65184y ) на PAL007A ( вычитал на форуме ) ПОСЛЕ ЧЕГО СИГНАЛ ПОЯВИЛСЯ, НО ЛИШЬ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ПОТОМ СНОВА ПРОПАДАЛ.. С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН ДЕФЕКТ???
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 06/03/2009 19:12 цитата
а что замеры говорят управление станби, осцилограф что сказал на входе УНЧ.
Хочешь помощь подробно что делал и что мерял, а сейчас мы получается будем вытягивать с тебя.
k.z.
Сообщение #3 от 07/03/2009 16:11 цитата
на 4 ноге 5в присутствует на 22 5в появляется после ресета, а потом изчезает вместе со звуком естественно.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:14
можно ли замкнуть 4 и 22 ноги?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 07/03/2009 18:48 цитата
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7560.shtml
вот тебе оналог смотри и хо замыкай нет неделай этого.
k.z.
Сообщение #5 от 08/03/2009 10:53 цитата
можно ли на 22 ногу подать отдельно 5в? ну например собрать на КРЕНке стабилизатор...
k.z.
Сообщение #6 от 10/03/2009 15:06 цитата
проблема решена путем замены чип транзистора который комутирует 22 ногу. маркеровка на корпусе транзистора---8 b. Крутой!
