PROLOGY MCE-519 не крутит диск
de_javue
Сообщение #1 от 10/03/2009 19:34 цитата
Доброго времени суток. Проблемка такая: принесли на ремонт "пролижни" (барахло ужасное), но деваться не куда. Магнитолка диск засасывает, и пытается раскрутить его, т.е. поддергивает диск. естественно ни чего не найдя аппарат пишет ERROR 5 и переходит в режим радио. Движок целый. Проверил лазер он дышит, но не работает фокусировка. Нашел не пропай на катушках фокусировки, пропаял, стал фокусировать, но замерив сопротивление катушек вошел в тупик, на одной сопротивление 6,5 ом на другой 1, 6 ом. Если кто знает подскажите, сколько должно. и еще сильно греется драйвер двигуна. Напряжение на драйвере немного занижено = 7 в. Вот и думаю, ни обмотки ли на голове подкорочены? либо драйвер зажаренный?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 10/03/2009 19:45 цитата
напиши модель лазера (725 или 726 или ..) так быстрее будет, и если стоит 9259 то часто они летят в последнее время.
k.z.
Сообщение #3 от 10/03/2009 21:46 цитата
меняй башку
de_javue
Сообщение #4 от 11/03/2009 09:05 цитата
лазер OPT-726. Ради интереса измерил сопротивление головы со старого CD-ROM на обоих обмотках сопротивление 6,5 Ом.
