АМ Pioneer DEH-P88RS-2 - помехи по линейному вых
igor_06
Сообщение #1 от 16/03/2009 10:01 цитата
собственно проблема фон и шум по линейным выходам. предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы ... может у кого есть схема и советы ...
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 от 16/03/2009 10:21 цитата
pioneer p88-ll
Тему исправь
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 16/03/2009 10:25 цитата
а теперь скажи какой шум и где в колонках он тоже присутствует?Если в усилке для саба или аккустики то как ты проверил усилитель на шум?По твоей неисправности такого не может быть лично я такого не встречал встречал что неправильно подключают или херовыми проводами прокладывают.Это да.
Если разговор идёт об этой моделе Pioneer DEH-P88RS-2
Желательно тему поправить.
Кто то проснулся раньше меня. подмигивание
derkach
derkach
Сообщение #4 от 16/03/2009 10:34 цитата
Иногда в такого класса пионерах кроме перегорания предохранителей,выходят из строя smd ключи по mute (рядом с выходами rca)
ALES
ALES
Сообщение #5 от 16/03/2009 12:05 цитата
схема в другом разделе. советы - отнести в сервисный центр.
и ещё совет. не позорить мастеров GSM такими топиками. недовольство, огорчение
igor_06
Сообщение #6 от 16/03/2009 13:24 цитата
усь работает нормально и линейные провода хорошие все в экранах помехи лезут только при подключенных линейных выходах... к сожелению схему не нашел недовольство, огорчение . все так набросились прям не по себе ... был бы у нас нормальный сц отнес бы но их нет.
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 16/03/2009 13:44 цитата
В колонках от магнитолы шум есть? Если нет то магнитола нипричём.
igor_06
Сообщение #8 от 16/03/2009 13:59 цитата
усилитель в магнитоле не использую.. другое гу работает без фона
ALES
ALES
Сообщение #9 от 16/03/2009 15:27 цитата
Вероятнее всего усилок неисправный, или неправильно подключен или там был "мастер-самоделкин" внутри. Какая голова работает без фона?
зыж
вижу что про пред в линейках знания есть... а мож кто-то от ума великого кинул провод от земли линеек прям на массу?
igor_06
Сообщение #10 от 16/03/2009 15:45 цитата
усилок в магнитофоне рабочий если его испрользовать то фона нет ... фон только по линейным фыходам идет . причем по всем тоесть саб фронт и тыл.подключал магнитолы сони панасоник . по линейным выходам помех нет. если включить усилители без гу но с проводами линейными фона тоже нет. следовательно провода и уси тут не причем . проблема кроется в линейных выходах магнитолы. детальный осмотр платы магнитолы переделок не выявил . предохранитель который стоит по выходам на землю был спален стоит небольшой жук. если его убрать то появляется фон и шум еще больший . фон и шум появляется только если к примеру включить габариты зажигание. свет в салоне . если завести то он усильвается.
Paganel
Paganel
Сообщение #11 от 16/03/2009 15:57 цитата
2 igor_06
Схема на аппарат - уже долго лежит на http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603 . Правда - непонятна модификация аппарата "-2". Имеет смысл удлинить щупы тестера, и измерить напряжение между клеммой "GND" усилителя и "GND", и "S.GND" собственно аппарата на мощности звука выше средней. Очень похоже на проблему проводки.
igor_06
Сообщение #12 от 16/03/2009 16:07 цитата
проводка добротая. если проблема с проводкой почему другие гу не фонят по линейным выходам
Серж66
Серж66
Сообщение #13 от 16/03/2009 16:26 цитата
igor_06, когдато мне ктото жаловался что в паузах слышен шум, только модель не помню кажется пионер.
igor_06
Сообщение #14 от 16/03/2009 16:41 цитата
шум и помехи такие что слушать не возможно при заведенной машине ... про шум в паузах я молчу недовольство, огорчение
Paganel
Paganel
Сообщение #15 от 16/03/2009 16:46 цитата
igor_06 писал:
2 igor_06
Ключевое слово - другие. За некоторое время совместной работы с аудио-инсталляторами (последние лет 10) - неоднократно наблюдал, как после скоростной переустановки какого-либо компонента аудио-системы - проблемы уходили в никуда, после чего эти же компоненты - вполне удовлетворительно работали в другом авто. Матафон с колонками, просто - устройство, при подключении внешних блоков - уже система. Подход к обеспечению нормальной её работоспособности - разный. Тебе нужен звук - меняй голову, тебе нужно решение проблем при определённой конфигурации системы - определись с максимальным перечнем возможных трудо-затрат.
Серж66
Серж66
Сообщение #16 от 16/03/2009 17:00 цитата
igor_06, а так у тебя нет развязки по корпусу в магнитоле, могла згореть дорожка и корпус валит через антену или кабель усилка.
Нефиг делать привози.
derkach
derkach
Сообщение #17 от 16/03/2009 17:16 цитата
Специально скачал мануал. Чудес нет - предохранитель FU351 (smd) и транзисторные сборки Q351-Q356. Больше ничего не должно давать фон и щелчки. Такой дефект в пионерах устранялся неоднократно
Paganel
Paganel
Сообщение #18 от 16/03/2009 17:21 цитата
igor_06 писал:
предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы.
Там, похоже, не в том беда, гораздо интереснее
igor_06 писал:
2 igor_06
Тип авто озвучь
igor_06
Сообщение #19 от 16/03/2009 18:35 цитата
предохранитель проверил и транзисторные сборки тоже все целое
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:36
авто опель астра g 1999 уневерсал 2.0 дизель
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:38
Серж66, дорожки целы
ALES
ALES
Сообщение #20 от 16/03/2009 18:58 цитата
массу откуда на магнитофон и усилок завели?
