cybe
Всё работает, подсветка есть, но нет изображения. При осмотре платы панели выявлен дохлый Q4 в БП. Подскажите, пож-ста, что за транзистор и чем можно заменить |
Гафур
А он по какой цепи стоить?? Стаблизатор наприжени или просто ключ? |
cybe
Пока не вдавался в подробности, но конкретно коротил +5V TFT на GND. После того как убрал его с платы, пока не проверял а/м |
cybe
Похоже, обозначение M 44, а посредине трещина |
Гафур
Проверь поставив сответствуещим переходом транзистор с мошным наминалом. Я так делаю и вродебы всегда нахожу замену.
Не объезательно чтобы был СМД транзистор.Надюсь можно уместит его там ?? |
cybe
Место всегда найдём. Вот его подключение. По цепи +5V TFT имеется стабилизатор ATS1117 |
Гафур
Попробуй С3807. На автомабилных телевизорах часто горит этот транзистор.Он как ключевой. С 5в снимает +15в и -15в.Попробуй. |
cybe
Вообщем, приляпывал похожее - не пошло. Выяснился интересный момент: +5V TFT формируется на плате панельки, а на основной плате разъём пустой. Т.к. на этой шине ничего нет, то слепил из крена на основной плате +5V. Изображение появилось, но какое-то блёклое. На прикосновение сенсорный экран не реагирует и громкость не регулируется, остальное вроде всё работает. Вот более подробный рисунок подключения дохлого Q4 (M 44) |
jurij+
Проверь напряжения питания ic4 ? |
