РЕШЕНО! Digital dca av-3600r нет звука
demidich
Сообщение #1 от 11/04/2009 20:32 цитата
Здравствуйте!
Принесли ДВД автомагнитолу с экранчиком
отсутствует звук
магнитола Digital dca av -3600 r
шасси dvd 3600- mb- v01
ум собран на -TDA 7384. напряжение +5 вольт завышено до 5,8,
12 вольт в порядке.
по даташиту на входах TDA ничего не вижу. схемы нет.
буду благодарен любому совету.
Заранее благодарен!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/04/2009 21:10 цитата
там стоит по моему РТ2313 вот смотри на 2 выводе кажется 8-9 вольт и на ней вход и выход.Всё стандартно.Схемы нет и не будет можешь сделать запрос в центральный офис в Китае, адреса никто не знает.Наподобе Мало Подвальная 1.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:16
похож на велосипед http://www.velas.ru/catalog.php?tID=249 могу посмотреть схему у себя на велас может совпадёт чемто.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:17
http://ibuy.com.ua/addon_js/img_giperpic.php?id=17642
demidich
Сообщение #3 от 11/04/2009 22:31 цитата
Серж66 новый дефект еще на додачу привод автомагнитолы определяется через раз , по всей видимости микротрещины,
кинь пожалста схемку.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 12/04/2009 08:10 цитата
ты звук сделал вначале?
demidich
Сообщение #5 от 12/04/2009 23:54 цитата
нет на звуке пока нет никакого результата начал звонить дорожки с первого входа микрухи дошел до конденсатора дорога от котоорого бежит под контроллер без надписи может это и проц который управляет логикой магнитолы так вот под этим процом дорожка то и обрывается паятть без согласия клиента пока не хочу не факт что микросхема останется целой.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 22:55
в смысле контроллер под которым дорожка не звонится
Santei
Santei
Сообщение #6 от 13/04/2009 05:14 цитата
Вот наговорил........
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 13/04/2009 10:54 цитата
demidich, а ты что за каждое движение спрашиваешь владельца разрешение.Пипец.я тащюся, а если сделал у кого разрешение спрашиваешь кока денег взять и братьли вообще. подшучивать, дразнить
Santei
Santei
Сообщение #8 от 13/04/2009 13:21 цитата
demidich писал:
Как она там может оборваться? Откуда такой вывод?Подозреваю что ты её прозванивал относительно выводов процессора,Ну а если просто этот проц пропаять?
demidich писал:
А это что,комплемент твоему мастерству паяния? И учти,что микросхема скорее всего приклеена к плате.
Гафур
Гафур
Сообщение #9 от 13/04/2009 13:58 цитата
demidich, У тебя не работает УНЧ причём тут дорожки,процессор и таму подобные.
demidich
Сообщение #10 от 13/04/2009 14:49 цитата
Gofa, на входе УНЧ отсутствует сигнал, прозвонкой его и искал откуда он подается.вот и дошел непонятно до чего.
Santei, не факт что останется целой потому что нет паяльной станции , а под рукой паяльник ЭПСН 25,опыта работы с автомагнитолами ноль. дорожка от конденсатора уходит под проц а там на обратной стороне 3 пятака с металлизированым отверстием. других следов не вижу. ни один вывод из под процессора не звонится с данной емкостью.
Серж66, владелец аппарата мой хороший знакомый, просто не хочу чтобы возникали вопросы я принес не играл а теперь и не включается равнодушие
demidich
Сообщение #11 от 13/04/2009 19:36 цитата
только что пришел домой сижу над магнитолой звуковой процессор там не PT 2313 a SC 7312 s
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 19:03
Вот даташит на него http://monitor.net.ru/forum/files/datasheet_132.pdf
на выводе 2 напряжение порядка 8 вольт на выводах 7 и 20 (соответственно правый и левый канал) присутствует сигнал , на выводах 26-29 нету ничего... а дальше ума не приложу китайского я не знаю улыбка
demidich
Сообщение #12 от 13/04/2009 20:39 цитата
Серж66, а на веласе на какой микросхеме сделан звуковой процессор?
Серж66
Серж66
Сообщение #13 от 13/04/2009 20:56 цитата
в той которой думал схема урезанная в других стоит 2313, а что делать осцилограф в руки и смотреть.
вот сравнивай помоему они заменяемые http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/3/PT2313L.shtml
demidich
Сообщение #14 от 13/04/2009 21:13 цитата
та от это сижу ковыряю.. пропаял проц (7312) появилось чтот на выходе но странно выглядит сейчас диск с синусоидой запишу посмотрю что там на выходе будет с проца
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 20:23
нет не заменяемые PT2113 28 выводов SC 7312 32 вывода и распиновка разная
demidich
Сообщение #15 от 13/04/2009 22:14 цитата
на входе TDA 7384 от такая "синусоида" на выходе - тишина...
demidich
Сообщение #16 от 13/04/2009 23:46 цитата
на 4 м выводе(st-by) от 5 до 8 вольт на 22(mute) порядка 7,5
В чем загвоздка вроде бы все перерыл?
Гафур
Гафур
Сообщение #17 от 14/04/2009 08:03 цитата
demidich, У нас значит УНЧ пащет. Не идёт сигнал с SC 7312. На китайских аппаратах часто горит звуковой проц. Меняй его.
Это микруха у нас в продоже есть. Правда TDA7312. Можно замкнуть кондёром вход и выход. Если запоёт,значит УНЧ рабочая.
demidich
Сообщение #18 от 14/04/2009 08:50 цитата
дык как же мог схореть звуковой проц если осциллограмма снята с входа усилителя мощности , тоесть сигнал на нее подается , и изменяется регуляторами громкости
Paganel
Paganel
Сообщение #19 от 14/04/2009 11:31 цитата
demidich писал:
Что то многовато. Или замеры некорректные...
demidich
Сообщение #20 от 14/04/2009 14:46 цитата
а сколько доложно быть на нем?
