АМ Sony MEX-1R не включается
dred73
dred73
Сообщение #1 от 16/05/2009 22:37 цитата
АМ при подаче питания не включается и не реагирует на нажатие клавиш, на дисплее ничего не отображается.
На проце (по мануалу фигуры 15, 16) 32 кГц и 3 МГц есть, с выхода регуляторов (те что в унч TDA8588AJ ) выводы 30, 31, 33,34 нет ничего.
На панели нет питания VCC, VCC6.2 но по схеме они берутся от УНЧ.
УНЧ перекидывал правда на TDA8588ВJ (буковка В в конце, но по идее должно было заработать)
засада однако........
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 16/05/2009 22:54 цитата
dred73 писал:
Это разные микросхемы, у них отличия в стабилизаторах напряжения по 37 ноге.
TDA8588AJ -
TDA8588ВJ - 3,3в
dred73
dred73
Сообщение #3 от 16/05/2009 23:35 цитата
Я смотрел перед заменой datasheet на tda8588Xj, а проц врде может заводится и от 3,3В (по его даташиту MB90474 are 16-bit microcontrollers with 1.8V low-power )
Чердак
Сообщение #4 от 20/05/2009 17:43 цитата
Помогите сгорел сони со схемой tda8588aj я ее выпоял без нее он может включаться?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:52
Мне кто нибудь поможет этим вопросом
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 19:01
farit-1
farit-1
Сообщение #5 от 20/05/2009 19:59 цитата
Чердак --- как писалось уже выше, УНЧ играет роль стабилизатора. улыбка Так что думай. улыбка
Dmitri B
Сообщение #6 от 20/05/2009 22:11 цитата
farit-1, просвети-ка,как УНЧ может играть роль стабилизатора? браво!
Paganel
Paganel
Сообщение #7 от 20/05/2009 22:36 цитата
Dmitri B писал:
...как УНЧ может играть роль стабилизатора? браво!
Да легко. Любимый SONYвский прикол с много-функциональными чипами. Поубивал бы...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 20/05/2009 23:17 цитата
Dmitri B писал:
вот тебе даташит на tda8588 , изучай и будешь знать, как УНЧ может играть роль стабилизатора, да к тому же и не одного. подшучивать, дразнить
Dmitri B
Сообщение #9 от 21/05/2009 13:32 цитата
БУНЯ, открываем даташит и читаем " I2C-bus controlled 4x50 Watt power amplifier AND multiple voltage regulator".8588 можно назвать ведь и стабилизатором.А как из TDA7386(подчёркиваю УНЧ) сделать стабилизатор?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 22/05/2009 00:00 цитата
а при чём тут TDA7386? ведь речь шла про TDA8588AJ и не более.
Dmitri B
Сообщение #11 от 22/05/2009 13:27 цитата
farit-1 писал:
Поэтому я и спросил,как унч может играть роль стабилизатора.
8588- Усилитель мощности И стабилизатор ,управляемый по шине.Её только как УНЧ называть нельзя.
Carbon13
Сообщение #12 от 05/10/2010 21:59 цитата
Добрый вечер, у меня магнитола Sony MEX-R1, проблемма такого рода :
- долго считывала двд диски
- потом начала подвисать при переключени треков на сд дисках и даже не выбрасывала дис, помогало выключение и перезагрузка
-потом перестала выкидывать диски и читать, просто как-бы считывает и висит.
Сказали умер драйвер, но какой мне нужен и сколько он будет стоить, да и могу ли я установить драйвер от более новой модели?
derkach
derkach
Сообщение #13 от 06/10/2010 10:09 цитата
Carbon13, отнесите в мастерскую . Судя по Вашему последнему вопросу, Вы не представляете ,как выглядит драйвер, который непричем ,по всей видимости.
Запорожец 969 не едет со скоростью 180 км в час. Можно поставить мотор от новой модели ( таврии 2106 , тоже запорожца в каком-то роде) ? Сколько это будет стоить, и будет ли он ухать со скоростью 180? Бред какой-то злость
И на будущее , Ваша тема не имеет ничего общего с этой ( кроме названия аппарата) . Открывайте в следующий раз свою новую тему.
Carbon13
Сообщение #14 от 06/10/2010 21:30 цитата
спасибо и на этом, но в мастерской сказали что это драйвер типа коробочка с раземами папа-мама и будет он мне в 80 баксов
derkach
derkach
Сообщение #15 от 06/10/2010 22:16 цитата
не драйвер , а привод. Правильно сказали
Carbon13
Сообщение #16 от 07/10/2010 08:21 цитата
а почему мог полететь привод, какие основные причины, ведь диски слушал редко так как всегда почти радио слушал.
derkach
derkach
Сообщение #17 от 07/10/2010 14:42 цитата
Лазер сел от времени , а поставляется он только в приводе всборе . Потому такие деньги и стоит.
Carbon13
Сообщение #18 от 07/10/2010 22:12 цитата
Спасибо что просветил.
Это нормально что магнитола считывала раньше мп3 сиди за несколько секунд а мп3 дивиди немного более минуты?
raindy
Сообщение #19 от 22/09/2016 15:05 цитата
Ребята, здравствуйте. Я понимаю, что тема старая, но чтоб не плодить темы о этом аппарате спрошу здесь. Аппарат такой же mex-1r. Проблема похожая как у ТС, но отличие в том, что отсутствует напруга на питание передней панели. При подаче питания +12в, кроме +5в на 37 ноге никаких напруг нет. Далее принажатии кнопки off. Все напруги поднимаются, кроме напруги питания передней панели.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 14:10
И затем через несколько секунд пропадают снова. Полагаю срабатывает защита по шине I2C. Ввиду отсутствия одной из напруг. Короткого поэтому выходу нет. Пробовал включать и со снятой передней панелью. Вопрос. Ограничиться ли решение проблемы заменой микросхемы усилка?
