АМ Prology MCD-120 - пропадает звук
семячко
Сообщение #1 от 28/05/2009 22:13 цитата
Приветствую. PROLOGY MCD-120 была проблема с двиг. вращения диска после замены на к9259 стал вращятся теперь проблема со звукомю. Пропадает то появляется звук , то на100, то 50,то25 такое ощющение как нет контакта, думал шлейф целый.Нашол схему сильно отлечается оденаковые только разьемы. Ни кто стакой проблемой несталкивался?
Sergo47
Сообщение #2 от 28/05/2009 22:49 цитата
я не понял: звук пропадает во всех режимах или только с диска?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 28/05/2009 22:59 цитата
семячко, осцил в руки и смотри где что теряется.
семячко
Сообщение #4 от 29/05/2009 08:03 цитата
только в режиме CD,mp3 проподание звука иногда сопровождается щелчками при мах.громкости у динамика дифузор то гляди вылетит.
если был осцилог. меньше проблем было бы
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 29/05/2009 22:35 цитата
семячко, будет осцил, заходи....
семячко
Сообщение #6 от 31/05/2009 15:29 цитата
в поисковиках пробувал найти данные на S5L8310W тишина.
Хотелось бы узнать господа хорошие у S5L8310 выход звука цифровой или аналоговый и какой уровень сигнала должен быть
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 31/05/2009 16:04 цитата
может бит выше допустимого была партия 120 где надо было доработать их.
Хочешь знать читай темы по этой моделе.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 31/05/2009 18:07 цитата
Серж66, Сам подправишь?(мат) подмигивание Спокойнее надо.
семячко, С таким подходом.................. Не мы просим помощи, а Вы .Так ведите себя достойно.
А то обращу Ваш взгляд на правила
1)Где измерения?
Это что? отображаеться на дисплее? Если да,то при чем тут
S5L8310
и еще
И знаете что? Как не прискорбно лазер тоже придеться менять(а там и звук щелкать перестанет)
ALES
ALES
Сообщение #9 от 31/05/2009 19:08 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! семячко, никто Вас не оскорблял. Если Вы принимаете в свою сторону чужую подпись, то дело Ваше. смех
А вот заполнение ПРОФИЛЯ - дело обязательное для ВСЕХ участников. В противном случае участник признаёт что он - БОМЖ со всеми вытекающими.
