АМ Elenberg MX-390DVD - греется проц, не крутит диск
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 31/05/2009 15:06 цитата
Доброго времени суток! Аппарат не крутит диск и сильно греется проц, после скидывания стабилизатора по 3.3 вольтам, проц греться перестал,литы все по данной цепи поменял, замена стабилизатора ничего не дала,Возможно ли в данной ситуации причастность драйвера AM5668S???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/05/2009 16:00 цитата
А шлейф
А голову
А двигун болванки
Менял?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 от 01/06/2009 07:39 цитата
Думаю для начала бы проц обезопасить найти причину перегрева Отключил вообще и шлейф,и двиг.раскрутки диска,проц греться не перестал
Urchik
Urchik
Сообщение #4 от 04/06/2009 16:50 цитата
а сам аппарат чего показывает, проблема только с диском?
farit-1
farit-1
Сообщение #5 от 04/06/2009 20:41 цитата
MAXXSEEM попробуй просто отпаять драйвер. было дело когда проц перестал греться после замены драйвера.
Ну а ты попробуй отпаять его и посмотреть не греется ли проц. В общем удачи.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 04/06/2009 23:05 цитата
Насколько греется проц? Он там и должен греться...
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #7 от 07/06/2009 10:48 цитата
Urchik писал:
Когда втыкаешь диск он его берёт и держит на экране пишет
load и никах действий больше
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 11:50
Freddy писал:
Греется очень сильно и температуру набирает сразу, нагревается в тот момент когда вставляешь диск
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 11:51
farit-1 писал:
Драйвер отпаял изменений никаких греется также...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 11:53
Вот думаю заменить проц, кстати с неисправным процессором аппарат диск брать может или всёже это указывает на его исправность?
farit-1
farit-1
Сообщение #8 от 07/06/2009 11:18 цитата
MAXXSEEM проц не играет роль на open-close.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #9 от 07/06/2009 11:21 цитата
Значит буду менять проц, как только найду донора отпишусь...
