Emulenator
Автомагнитола GD-0671RTS думаю тайвань производство нет питания, магнитола работала без проблем, пока мне машину не ударили, после этого начала портачить, то двд не принимала, то цвет пропадал, через некоторое время на мониторе только цифры с буквами светились, а задний фон вообще изчез, только навигационка работала, а теперь вообще не включается, что может быть?, визуально на плате ничего сгоревшего не увидел, думал транзистор высоковольтник сгорел.Схемы нет, в мастерских тоже.поэтому что то менять от фонаря не хочу .Может у кого схема есть, или совет, буду рад
iga
Заместитель Администратора
Emulenator, где и какого? если нухна схема, именно, то это запрос в др. разднле. что в принципе маловероятно. тут схемотехника не "выдающаяся". что и где сам намерил?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 705 сообщений в 224 653 темах.
Серж66
схемы нет и не будет, такой магнитолы не существует, это муляж.Ремонт её это удача если она заработает 50\50.Так что всё у тебя в руках.
Вот что тебе поможет http://www.datasheetcatalog.net/ru/ |
Emulenator
Серж66 писал: | схемы нет и не будет, такой магнитолы не существует, это муляж.Ремонт её это удача если она заработает 50\50.Так что всё у тебя в руках.
Вот что тебе поможет http://www.datasheetcatalog.net/ru/ | спасибо посмотрю на досуге
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 22:22
iga писал: | Emulenator, где и какого? если нухна схема, именно, то это запрос в др. разднле. что в принципе маловероятно. тут схемотехника не "выдающаяся". что и где сам намерил?.. | Питания нет в смысле не включается вообще, я ничего не мерил ещё, хотел схему сперва найти |
Emulenator
блин думал где то контакта нет, всё крепко держится, кондёры все рабочие транзисторы не проверял ещё катуха тоже врядли сгорела, загадка века блин |
jurij+
Исходя из вышепоставленых вопросов,этот аппарат нужно отнести нормальному мастеру. |
Emulenator
jurij+ писал: | Исходя из вышепоставленых вопросов,этот аппарат нужно отнести нормальному мастеру. |
я сам мастер, а в мастерской заплатиш больше полцены за аппарат |
jurij+
Цитата: | блин думал где то контакта нет, всё крепко держится, кондёры все рабочие транзисторы не проверял ещё катуха тоже врядли сгорела, загадка века блин |
Давай без обид.Может в чем другом и мастер.
Но явно не в этой технике. |
Emulenator
jurij+ писал: | Цитата: | блин думал где то контакта нет, всё крепко держится, кондёры все рабочие транзисторы не проверял ещё катуха тоже врядли сгорела, загадка века блин |
умничать все могут, а помощи был бы рад |
jurij+
Проверить питание Acc и Bat , доходять ли эти напр до проца(ессно через делители и стабилизаторы),проверить питанние проца,генерацию кварца ,проверить шлейфа(не визуально)а с дотошной прозвонкой.
Пока хватит. |
Emulenator
jurij+ писал: | Проверить питание Acc и Bat , доходять ли эти напр до проца(ессно через делители и стабилизаторы),проверить питанние проца,генерацию кварца ,проверить шлейфа(не визуально)а с дотошной прозвонкой.
Пока хватит. |
смотри тут система такая, блок питания не работает, изза него не включается вся система, видно до этого когда навигационка работала где то в питании вылетела часть отвечающая за двд модус, а затем полностью накрылось всё питание, нужно блок питания шерстить, зачем нужно в остальное лезть, ладно время будет, буду наживую всё прозванивать, спасибо за советы |
ассэр
Emulenator, блок питания для автомагитолы,это автомобильный аккамулятор. а в самой магнитоле стабилизаторы) и их там много. прозванивать все не надо,а надо включить аппарат и померять напряжения.вот,что jurij+, писал,то и сделай. |
