Запуск головы Toyota 58806 "на столе"
Randall
Сообщение #1 от 16/06/2009 12:30 цитата
Добры день! Есть такой аппарат (головное устройство) Toyota 58806. (MODEL NO:86120-42061, REF NO: CQ-TT3070AA). Вот он:
http://www.ertasvc.ru/tovar/499.htm
Хочется его запустить и проверить работу тюнера и CD. Тойоты "от него", увы, нет, посему нужно запустить тело на "на столе"...
Что сделано:
Подано:
1. питание +12В на CN700 (ноги 8,18), CN701-1(ноги 3,4), CN702(ноги 5,12)
2. земля
3. Соединены хвосты шины: CN700(3)-CN702(10) и CN700(11)-CN702(9)
Итог: индикатор светится, работают функции на кнопках "Control" и "TRIP/NAVI". Майфун молчит. На кнопки радио или вставку диска не реагирует...
Я что-то сделал не так? Как его запустить? Или он покойник???
Кто эти тела ковырял, помогите, плиз!!! улыбка
В нете встречалось несколько тем про этот девайс, но вразумительного запуска я толком так и не нашел... В одном из форумов была фраза автора, мол "запустил, заработала...", но вразумительно описания процесса не последовало - одни радостные эмоции недовольство, огорчение
Dmitri B
Сообщение #2 от 16/06/2009 14:33 цитата
Randall, подключаешь все питания и соединяешь шины TX+ и TX- в разъёмах CN700 и CN702.
Randall
Сообщение #3 от 16/06/2009 15:17 цитата
Ну дык и подключил же 3 пары питания на 3 разъема и ТХ+/ТХ-:
CN700(3)=ТХ+ на CN702(10)=ТХ+ и CN700(11)=ТХ- на CN702(9)=ТХ-.
Чо я не так сделал? Не пойму недовольство, огорчение Мож включить еще надо как-то хитро? равнодушие Но кроме кнопок "Control" и "TRIP/NAVI", тело ни на что не реагирует... Ессно, вкл (левая верхняя) жал - пофиг...
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 16/06/2009 15:19 цитата
Randall, только что проверил работает.
Dmitri B, спасибо как раз магнитолу обещял на завтра на утро вывести разьёмы.Правда у меня кассетник но всё совпадает.
Тема просто вовремя ещё раз спасибо обоим. подмигивание .
Randall
Сообщение #5 от 16/06/2009 15:21 цитата
Серж66, ничего я, чот не пойму! Можно поподробнее, плиз? подмигивание
какие хвосты с чем подключал и как ОНО включается? смех
Dmitri B
Сообщение #6 от 16/06/2009 15:25 цитата
Randall, ты подключал ACC и +В?
Randall
Сообщение #7 от 16/06/2009 16:32 цитата
Randall писал:
Подано:
2. земля
CN700:
8-Power Supply, Battery(+B), 18-Power Supply, ACC
CN701:
3-Power Supply, ACC, 4-Power Supply +B
CN702
5-Power Supply +B, 12-Power Supply, ACC
Вроди все....
Не подключал только на CN701:
8-Power Supply, ANT AMP
9-Power Supply, AMP
Я так понимаю, что AMP CN701(9) есть питание усилка? Оно отдельно от прибора, но на том же разъеме? Странно... Мож его тож воткнуть надо?
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 16/06/2009 16:34 цитата
смотри все + ACC и +В на всех разьёмах их вместе и шины верхнего разьёма с нижним соедини,после того как включится берёшь и внутри проводами связываешь между собой, если магнитола будет стоять не в родной машине.У меня не в родной так что осталяется с наружи только нижний разьём.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 17:37
Dmitri B писал:
это сделать обязательно
Randall
Сообщение #9 от 16/06/2009 16:40 цитата
Серж66, ну тебе сложно указать перечень ВСЕХ хвостов разъемов, которые (и с которыми) ты соединил в рабочем звере, а? Отпиши, плиз.
И процедура включения радио или CD какая? Сначала левую верхнюю кнопотенцию жать надо? Или просто AM-FM или DISC?
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 16/06/2009 16:51 цитата
ну пипец
3-4-8-18-5-12 на + хотя там один какойто не подключал и так работает.
3-10 разьём 700-702
11-9 теже разьёмы.
Randall
Сообщение #11 от 16/06/2009 18:23 цитата
мдя... неужели, правда пипец.... мертвец магнитофончегу...
все подключено так же, а признаков жизни не наблюдается. Похоже, надо вскрывать и рыть глубже, раз так. шок
Серж66
Серж66
Сообщение #12 от 16/06/2009 19:55 цитата
нет просто надо разобраться возьми схему разьёма увеличь и подключи как надо.Ну у меня получилось хотя раз попался шлейф кнопок не подключил чуть кнопку не выдавил ведь включалась до этого.
Randall
Сообщение #13 от 16/06/2009 21:26 цитата
да я его даж не разбирал еще, только с верхнего ящика снял крышку и все, так что "не подключить" шлейф не мог. Визуально вроди внутри все было на месте. Схему увеличивать смысла нет, ибо это ее "максимальный" вариант, как в оригинале. Я ее не уменьшал. При этом разъемы магнитолы и чейнджера встречал в нормальном качестве и сверял не раз - питание там совпадает. Тем более, если и на твоей совпало все и пашет. Посему, думается, что с магнитолой что-то не то... Ну или я включаю ее как-то не так. Хотя как ее можно "не так" включать... подшучивать, дразнить
Завтра буду разбирать и ковырять. Мож де с питанием внутри что-то. Абы не проц улыбка
Paganel
Paganel
Сообщение #14 от 17/06/2009 12:40 цитата
Randall писал:
...Абы не проц улыбка
С какого дуба? Чтобы такой аппарат убить - в него надо (как минимум) из АКМ выстрелить. А вот кольцевые трещины в пайках элементов с толстыми выводами - типа силовых ключей, стабилизаторов, УНЧ - вполне реальны. Невредно заодно просмотреть пайки мощных SMD резисторов (если они есть), тоже бывали приколы...
Randall
Сообщение #15 от 17/06/2009 15:11 цитата
Paganel, спасибо, погляжу. Пока разобрал, соединил "концы" нужные проводами на пайке, а не по разъему, и заметил, что отсоединен от разъема шлейф, идущий от сидюка к плате мандафона. Но его "втыкание" тоже аппарат никак не отреагировал. Нашел даташит NEC D784907GF - на нем питание в размере 4.8В в наличии... Посмотрел дорожки... Интересно, что концы CN701-1(10)и CN701-2(2), т.е. Illumination +/- НИКУДА в схему не идут... к дорожкам никого не припаяно улыбка
Подключил +12 на CN701-1(8 и 9) (Power Sullpy ANT AMP и Power Supply AMP). Появилось, ессно, питание на оконечнике. Но аппарат не включается всерно.
Alexius
Alexius
Сообщение #16 от 18/06/2009 10:54 цитата
Randall писал:
И это странно. хммм... Подсветка морды, как правило, у них у всех есть. Тем более, что CN701-1 является основным для тойот
Randall
Сообщение #17 от 18/06/2009 12:32 цитата
Более того. При нажатии Control или TRIP/NAVI экран светится нормальным своим желтым цветом. Если Control удерживать 2-3сек, то подсветка гаснет, а инфа на дисплее остается. Т.е. с подсветкой все ОК, хоть эти концы на разъеме явно не используются. Видать, питается не оттель... Да и экран же подключен напрямую к верхней плате, а этот разъем на нижней. Зачем там питалово подсветки выведено - хрен его знает...
Тем не менее, подсветка работает, а вот приемник и сидюк молчат... недовольство, огорчение
Alexius
Alexius
Сообщение #18 от 18/06/2009 15:41 цитата
ILL на CN701-1(10) - это не подсветка дисплея, а подсветка кнопок и ручек. Была подключена всегда к цепи питания габаритов.
Что касается CN701-2, то там никогда ILL не видел. Кроме тыловых динамиков в нём имелась цепь, но для других целей.
Power Sullpy ANT AMP не нужно подключать к питанию. Он для того, чтобы антенна автоматически выдвинулась, когда приёмник включится улыбка
Если верить предыдущим сообщениям, то у тебя трабла в аппарате, а не в подключке.
Судя по дизайну, аппарат-то - древний. Неужто пользоваться будут? шок
Randall
Сообщение #19 от 18/06/2009 16:33 цитата
Alexius, да всерно, зачем заводить подсветку кнопок на плату мандафона, если кнопки "висят" на второй плате? улыбка
К трабле в аппарате я уже давно склонился недовольство, огорчение Ток вот найти б схемку еще от платы нижней...
Да где пользоваться - вопрос второй. Хочу запустить - вот первый! улыбка
Гы. там, оказывается, еще и антенна сама выезжает. Супер! браво!
alex71
Сообщение #20 от 18/06/2009 21:27 цитата
Вот так понятнее будет. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/multipar.htm
