АМ Pioneer Carrozzeria FH-M70 - сбрасываются настройки
cyber_trick
Сообщение #1 от 16/06/2009 14:44 цитата
Здравствуйте. На магнитоле сбрасываются настройки, по-видимому не подключен какой то провод. Схемы нет, мануала тоже...
Dmitri B
Сообщение #2 от 16/06/2009 14:51 цитата
cyber_trick, тестером умеешь пользоваться?Поменяй местами красный и жёлтый провода в фишке подключения магнитолы.
cyber_trick
Сообщение #3 от 16/06/2009 15:07 цитата
прошу прощения за неточность: сбрасываются настройки при выключении зажигания...
Dmitri B
Сообщение #4 от 16/06/2009 15:29 цитата
cyber_trick, я тебе про тоже и говорю.Перекинь провода местами.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 16/06/2009 16:55 цитата
красный с жёлтым поменяй местами.
farit-1
farit-1
Сообщение #6 от 16/06/2009 22:57 цитата
cyber_trick , Обычно клиенты просят установить магнитолу, чтобы он работал без "Замка". так что можешь просто соединить красный и желтый провод вместе и дать на общий плюс. Но если через "замок", то как писали выше.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 17/06/2009 08:25 цитата
farit-1, клиенты сначала просят, а потом плачут, что аккум разряжается и дисплей горит постоянно. Так можно делать где есть вариант такого подключения, например как у Сони переключатель или у Блау, где ручка есть со щелчком. А так нех слушать клиентов, надо подключать по правильному!
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 17/06/2009 09:00 цитата
Freddy, неправ немного, есть магнитолы которые можно два провода вместе и всё будет ок.И есть модели которые только через ключ.
farit-1
farit-1
Сообщение #9 от 17/06/2009 19:58 цитата
Freddy, Серж66 - да, я согласен с Вами, но клиенты есть клиенты, сколько не объясняй им что надо через "замок", они твердят одно и тоже "прямой", "прямой". Мне по барабану, потом на сколько хватит у них аккумуклятор, хотя я всегда спрашиваю, как будем соединять и объясняю им (насчет аккумулятора).
