АМ Clarion DRB3675 - ошибка "err 06" (РЕШЕНО)
vlad195653
Сообщение #1 от 20/06/2009 19:17 цитата
Аппарат clarion DRB3675 при вкюченном зажигании но не заведенной машине диск воспроизводит,а призаведенной показывает сооб.err06.Диск вытаскивается вставляется по не крутится.Авто Сеат Инка.Помогите пожалуйста.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 20/06/2009 20:20 цитата
так включи на столе и посмотри со снятой крышкой, и последнее время встречал что кларикам сиаты не нравятся, а в других машинах работают нормально если исправный. подмигивание
derkach
derkach
Сообщение #3 от 22/06/2009 08:33 цитата
e-06 в кларионах это 99% неисправен лазер ( при рабочей механике)
vlad195653
Сообщение #4 от 22/06/2009 13:34 цитата
как в этом убедится ведь при неработающем двигателе диски проигрываются,на столе тоже воспроизводит.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 22/06/2009 13:40 цитата
vlad195653, Скажи лучше, просадку питания при включении стартера пробовал мерять?...На сколько?...
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #6 от 22/06/2009 15:15 цитата
А у меня было,что от вибрации заведённого двигателя не работает.Чуть газу дашь,обороты выровняешь и начинает работать.Напруга была не при делах.Ежу ясно,что и машина,и лазер в аппарате мечтали о помойке.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 22/06/2009 15:25 цитата
lexhukcha11 писал:
Ну, это понятно, определяется элементарным простукиванием...Не исключено, что помеха по питанию лезет, от генератора...
Dmitri B
Сообщение #8 от 25/06/2009 15:43 цитата
vlad195653, скажи,что тобой сделано.Ведь ответ уже дан derkach,
vlad195653
Сообщение #9 от 26/06/2009 06:17 цитата
Заменил обгонную муфту на генераторе и все стало работать
vlad195653
Сообщение #10 от 26/06/2009 23:34 цитата
В завершение темы хотелось добавить- что я занимаюсь обслуживанием и ремонтом автомобильных мультимедийных систем 26 лет,а последние 4 года мультимедиа и спутниковой навигацией на яхтах.
Серж666
Серж666
Сообщение #11 от 28/06/2009 07:31 цитата
есть такая фишка ставится тестер в переменку и проверяется на заведёной машине, иногда показывает переменку, и магнитола сидишная на это отрицательно реагирует.Вот тема которая никакого отношения к ремонту магнитол не имеет.Но она сила.
Я же тебе сразу написал что виновата машина,но ты неадекватно отнёся.
