АМ Elenberg MX-390DVD - не раб. CD и радио (РЕШЕНО)
megavolt25
Сообщение #1 от 30/06/2009 15:46 цитата
при чтении диск раскручивается но как-то мне кажется не быстро,выдаёт на дисплее error(ошибка) .сопротивление шпиндельного мотора 16.6 ом возможно ли что мотор накрылся?
либо нужно проверить драйвер am5668s и как его проверить?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 30/06/2009 16:29 цитата
megavolt25, драйвер греется?...Движок надо бы подкинуть, если не набирает нужные обороты, естественно, выдаст ошибку..
megavolt25
Сообщение #3 от 30/06/2009 16:33 цитата
ДРАЙВЕР НЕ ГРЕЕТСЯ ,
БАРК писал:
ИЗВИНИТЕ А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? КАК ПОДКИНУТЬ?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 30/06/2009 17:00 цитата
megavolt25, ты мастер или так зашёл?..Подкинуть - значит проверить заменой на аналогичный...Какой там у тебя двигатель, что на нём написано, выложи маркировку...И драйвер - должен греться, это его рабочее состояние, но не кипеть, как при замкнутом движке...
megavolt25
Сообщение #5 от 30/06/2009 17:16 цитата
вы правы я не очень шарю в магнитолах ,на моторчике вот чего 07.03.22 4.2v
CCM03-042R1-42
ДРАЙВЕР тёплый не горячий
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 30/06/2009 17:27 цитата
megavolt25 писал:
тут мне трудно понять, мастер написал бы: набирает необходимые обороты, но диск не считывается (к примеру), это было бы уже яснее. Советую заменить двигатель, скорее всего, проблема в нём...
megavolt25
Сообщение #7 от 30/06/2009 17:31 цитата
спасибо вам большое попробую напишу что получится
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 30/06/2009 19:23 цитата
сопротивление мотора нормально,просто в этом бренде гиморой всегда лазер чаще вылетает, а были такие аппараты что просто немогли их запустить.Двигатель когда накрывается то и драйвер выйти может.Нужно проверить ток потребления когда диск раскручивается и убедиться что ток не завышен.
megavolt25
Сообщение #9 от 08/07/2009 11:44 цитата
доброго интернет приветствия всем!
поменял моторчик и ничего, потом поменял микросхему драйвер и .................о чудо мотор закрутился магнитола чего-то зачитала и всё-равно не прочитала ,теперь значит она читает всё кроме dvd дисков
мотор с неродным диском на который насаживается диск так вот я думаю может чего юстировать надо?
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 08/07/2009 11:49 цитата
А то?...По высоте регулировать необходимо...
megavolt25
Сообщение #11 от 08/07/2009 15:27 цитата
я так и думал спасибо вам за совет
БАРК
БАРК
Сообщение #12 от 08/07/2009 16:09 цитата
megavolt25, какой будет результат, отпишись...Старый двигатель не мерял?...Драйвер сдох, скорее всего, из-за него...Высоту тарелочки если предварительно не измерял, теперь только опытным путём, до устойчивого чтения MP3 и DVD...
Серж66
Серж66
Сообщение #13 от 08/07/2009 16:13 цитата
ненадо там ничего регулировать лазер сам найдёт свой фокус, если в магнитоле двигатель с коротким шкивом и ты поставил с дниным нужно доработать, если родной то с низу маленький зазор и всё.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 08/07/2009 16:17 цитата
Серж66 писал:
да, если хода линзы окажется достаточно...
megavolt25
Сообщение #15 от 08/07/2009 16:25 цитата
старый мотор 16.6 ом, новый 19,2 ом .
пока не получается ,тарелку конечно же не замерял от незнания и как опытным путём не знаю ,пока помучаю ещё
farit-1
farit-1
Сообщение #16 от 08/07/2009 21:56 цитата
megavolt25, че-то сопротивление многовато для sp мотора. ( 9 - 12 Ом)
БАРК
БАРК
Сообщение #17 от 08/07/2009 22:33 цитата
Скорее всего, у megavolt25 прибор врёт, соответственно - родной мотор с заниженным сопротивлением, от чего и сдох драйвер...видимо, так...
megavolt25
Сообщение #18 от 09/07/2009 00:42 цитата
нет не врёт я другим мерял всё так-же 9.2 ом.
а вот dvd так-же и не читает ,нашёл положение где mp3 хорошо быстро считывает а dvd так и нет
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 09/07/2009 06:31 цитата
Серж66 писал:
megavolt25, Серж66, дело говорит,прислушайся
megavolt25
Сообщение #20 от 09/07/2009 17:45 цитата
а не подскажете где можно деталюшки на неё купить (какой нить сайтик)
