АМ Premiera AMP-547 - нет звука (РЕШЕНО)
rommy
rommy
Сообщение #1 от 09/07/2009 22:30 цитата
Нет звука с динамиков.
На выводах mute,st-by около 1 вольта,так как для работы усилителя надо уровень не меньше 3,5в,я эти выводы подтянул к питанию через резисторы.
Звук появился,но искажённый.Глянул осциллом на входах унч,сигнал похоже ограничивается сверху и снизу,получаются типа прямоуголыные импульсы вместо синусоиды.
Отцепил входы унч от схемы,дотрагиваюсь мет. предметом на входы,фон нормальный.Думаю что унч исправен.
Значит проблема-нет напряжения на выводах mute,st-by и искажённый сигнал поступает на унч.
Без схемы трудно,может есть у кого?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/07/2009 05:51 цитата
rommy писал:
Это заблуждение.скорее всего.
Эх,rommy, rommy, Ну правила же для всех
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 10/07/2009 09:48 цитата
как гласит схема проверить рт2313, проходные конденсаторы.Q208,Q209.и всё.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 23/07/2009 23:12 цитата
Иван Василич писал:
rommy писал:
И всё таки унч исправен.Проблема была в дохлом транзисторе 8050 (Q208).Заменил этот транз на более мощный КТ817,всё работает нормально.
rommy писал:
Перед входом унч стоят две 8ми выводные микр. LS4553,на её выводах не было питания.Виноват был всё тот же 8050.
