Tolik_85
на IC401 нет питания 3.3 вольта, C972 в норме...менял, напряжения нет, что отвечает за 3.3 вольта?, не разберусь, помогите пожалуйста |
Freddy
Давай схему, будем подсказывать что отвечает за 3.3 вольта.... или предлагаешь нам поискать. А еще схемы бывают платные... |
Tolik_85
cybe
Tolik_85
Я извиняюсь...на этой микросхеме должно быть питание,когда магнитола в дежурном режиме? |
jurij+
JVC KD-LHXxxx, отличная серия аппаратов была.
Одна единственная фл-ка,а такое количество всевозможных проявлений всяких дефектов.... |
Tolik_85
На IC973 на 3-й ноге 3,3В присутствует.
подскажите пожалуйста дежурные напряжения которые идут на съёмную панель.не очень разбираюсь в ремонте магнитол, практически впервый раз с ними талкиваюсь и такой серьёзный аппарат.
Владелец АМ признался что почистил контакты на разъёме для съёмной панели отвёрткой, естественно при включенном аппарате. |
cybe
Tolik_85, так ведь на схеме всё разрисовано, что-где должно быть при вкл. магнитолы, а то что отвёрткой по контактам прошёлся - это очень хреново |
Tolik_85
АМ в дежурном состоянии, на разъёме съёмной панели 12 и 5 pin нет питания, а на 4 pin-3.3v .так и должно быть? это нормальное дежурное состояние IC901? |
jurij+
Цитата: | отвёрткой по контактам | это конечно издевательство.
Пропаяй ка хорошенько флешку под лупой,а лучше микроскопом и помой.
Чудеса,они ведь иногда бывают. |
Tolik_85
Avestar
Сколько флешки ни пропаивай , а у меня ни разу чуда не случалось.Попробуй подведи отдельно питание 3.3 допустим через LM1117(3.3). |
