Rostyk.07
Blaupunkt Beta III
Состав:
Проц PCF80C51BH-3P
На дисплее стоит PCF8577CT
Предусилитель LM1837 (стоит вместе с лентопротяжкой на отдельной плате)
Остальные МС:
TSA6057
TDA1579
TDA1001B
TDA1574
TDA1596
Проблема в том что нет звука с кассеты!
Радио работает всё ОК
Пришёл с оборванным шлейфом от головки,спаял проводками (там их 5) в том что спаял правильно уверен на 99%
Шума никакого нет,тупо молчит!
Питание LM1837 есть и цепь mute всё ОК!
При отключении головки при подаче сигнала на проводки писк в колонках есть!(головку менял)
Может вопрос и глупый подскажите как обхитрить LM1837 или переделать на другую МС!
Хотя схему похожую ткните!
Шлейфа старого нет! |
ALES
Предположу что общий провод головки ты соединил с землёй. А НЕЛЬЗЯ! |
Rostyk.07
ALES,нет не соединил!
Всё правильно вроде подключал (много вариантов перепробовал)
Вот эта LM
DS007902.rar 187.68 КБ Скачано: 359 раз(а)
ALES
на выходе из головки один ряд вместе, второй по раздельности и отдельно масса торчит. некоторые запаивают один ряд с этой массой и каюк. проверь, там на общем должно 2,5 вольта быть. такое ещё может быть если ты перегрел контакты и голова оборвалась, хотя бы 2 обмотки. |
Rostyk.07
ALES,спасибо за достойный ответ!
Значит так:взял не поленился нашёл ещё одну такую голову (1:1) вместе с таким шлейфом!
Эффект тот-же!
Масса есть, а на общем есть только 0,7В как не крути и подключай!
Ещё смущает что по даташите LM питание 12В а у меня 9В но думаю это в моем случае значение не имеет сильно! |
Серж66
Rostyk.07
Огромное спасибо VIT_AL
За совет:
Цитата: | А что там за кинематика стоит? Если такая как по ссылке у Серж66, то смотри возвратную пружину кнопки реверса, из за поломки пластикового держателя пружины (онная падает на плату и может еще по ходу натворить дел) несрабатывает концевик дающий команду на комутацию дорожек головки. |
Ссылка выше!
Дефект банальный не было пружинки на переключение реверса! (соответственно там и контакты)
Кто ж подумал бы,я видел сначало что не было её но думаю пока не ставлю тк звука нет!
Серж66 и ALES,Вам отдельное спасибо за достойные советы!
Пружинки внутри не нашёл до меня видимо её делали не сделали!(клиента расколю гада)
Я знал что спаял нормально таже гарантию 99 дал кто же знал что тут такое будет! |
