western
нет звука разобрал замерил от выхода на корпус равен половине напряжения вроде все гуд но звука нет подскажите как быть??? |
Серж66
нет звука где в машине или в стенде? |
western
не выдает ни каких сигналов на выходе .При включении магнитолы издает "шик" и наступает гробовая тишина .(было так пару раз теперь вовсе замолчала)PS и в машине и на "стенде"
Сначала были подозрения по нехватке питания начал все промерять , в один прекрасный момент перестал рабатать дисплей и начал сильно греться проц ,вроде замыкай никаких не происходило,а чем причина не могу разобраться!!?? |
БАРК
Короче, аппарат добил.. |
Иван Василич
БАРК писал: | Короче, аппарат добил.. |
Что сказать? жалко |
Paganel
Иван Василич писал: | Что сказать? жалко | Не жалко. 2800 - нижний аппарат с уже новым голимым механизмом. Если бы DEH-P7750MP так умер - тогда, да, реальная потеря... |
Серж66
western, когда вы научитесь писать откуда, предложили бы и направили, а так папа дос- это не операционная система это пипец. |
iga
Заместитель Администратора
подождите... вопрос, безусловно, поставлен ... ну... малограмотно. участникка уже запугали... вопрос о "стенде" тоже звучит довольно наивно. весь "сенд", скорее всего, состоит из двух проводов питания и самой вытащенной "задницы" лежащей на забытой отвёртке или болте. возвращаясь к сказанному Цитата: | замерил от выхода на корпус равен половине напряжения |
MUTE не проходит? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 339 сообщений в 224 607 темах.
Серж66
iga, так у него уже дисплей не показывает нуно брать схему и смотреть. |
derkach
Paganel, чем Вас не устраивает механика этого пионера ? Прежняя может и получше была ,не спорю, но глаз на нее же дорогой . А здесь полная унификация по механике, начиная с 2800 - и по новую линейку2150 ( четыре года не меняется механика и оптика - чем плохо) Качество звука я не беру в расчет - подхожу с точки зрения мастера. |
Paganel
derkach писал: | подхожу с точки зрения мастера. | Я - тоже с этой стороны на аппараты смотрю . Гораздо неудобнее в работе (до лазера тяжелее добираться), и не перевелись ещё любители простых CD, а этот механизм, по сравнению с предыдущим - их гораздо хуже (с возрастом) видит... |
iga
Цитата: | так у него уже дисплей не показывает нуно брать схему и смотреть. |
Серж66,это безусловно. но, пока участник молчит, просто предположим что он уже нашёл повешенную им же "соплю" и вернулся к исходному. только вот интересно что именно он Цитата: | начал все промерять | о мифической "нехватке питания" тут конечно можно не думать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 339 сообщений в 224 607 темах.
western
подскажиет где наити полную схему |
Серж66
western
Теперь моя проблема выливается в такую лужуизвите но раньше магнитолами не занимался)
Включаю питание без панели мерию 48 ногу mute = 0,9v(на проце)
мерию 43 ногу sysPW=0.0v
Подсоединяю панель напряг не изменяется только начинается очень сильно греться проц
На усилке мерию St-by =0.0v
что за фигня не понимаю почему начал греться проц
Подскажите плиз |
western
Частично разобрался почему греется проц на 68 ноге 8.2v ! на 74 ноге 8.1v ! на 75 ноге 8.1v ! А должно быть 5v. |
