Rogyk
Стал вопрос, а можно ли соединить эти аппараты каким-либо способом, исключая ФМ модулютор, который в комплекте с ченджером, так сказать, управлять ченджером непосредственно с магнитолы? |
jurij+
Попробуй, и нам расскажешь.
Бывает и так,что первым приходится быть именно тебе. |
Paganel
Rogyk писал: | можно ли соединить эти аппараты каким-либо способом, исключая ФМ модулютор, который в комплекте с ченджером | Каким способом, интересно? Если ничего не путаю - в этом аппарате FM модулятор запихнули внутрь CD CHANGERa и наружу вывели только RF OUT с сигналом коммутации антенных входов и мелкий разъём на оригинальную управлялку... |
Rogyk
Как я понял, модулятор находится отдельно от самого ченджера, такой маленький блочёк, а управлялка втыкается непосредственно в ченджер, если бы схемка была, или хотя бы распиновка этого разъема, он очень похож на разъем от клавиатуры или как в телике S-Video.
И еще, есть ли у кого распиновка задних разъемов Pioneer 5050ub, перелопатил гору инфы по Пионерам, но именно такой модели не нашел, мож кто знает, мож с какой моделью сходство? |
Paganel
Rogyk писал: | Как я понял, модулятор находится отдельно от самого ченджера | Ты понял неправильно, отдельный блок - это антенный коммутатор, не более, а сам DEH-5050UB - вообще не должен CD CHANGERом управлять, это по номеру модели видно, xEH-Pxxxx - эти аппараты CD CHANGERом управлять умеют, без P - соответственно - нет, как-то так ... |
Rogyk
А немог бы подсказать, какие не дорогие, или старые модели Пионеров, кассетные, смогут им управлять? Перекину его в другую машину |
Paganel
Rogyk писал: | А немог бы подсказать, какие не дорогие, или старые модели Пионеров, кассетные, смогут им управлять? | Сильно подозреваю, что никакие. Этот CD CHANGER одним куском сделан, как полностью самодостаточное устройство. |
iga
Заместитель Администратора
Paganel, совершенно верно. когда то я бесцельно потерял время (хотя почему бесцельно?... опыт тоже ценится.) с похожей лабудой. каждый аппарат "для чего то". и результат, в любом случае неудовлетворительный. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 728 сообщений в 224 655 темах.
Rogyk
Спасибо всем откликнувшимся!
Если так все безнадежно, то наверное тему можно закрывать. |
Rogyk
Paganel писал: | ... а сам DEH-5050UB - вообще не должен CD CHANGERом управлять, это по номеру модели видно, xEH-Pxxxx - эти аппараты CD CHANGERом управлять умеют, без P - соответственно - нет, как-то так ... |
Прошу прощения, ошибся в названии, он именноDEH- P5050UB, это ничего не меняет, распиновки разъемов ни у кого нет? |
Серж66
любой пионер оснащён этим разьёмом.
так что качай схему и смотри. |
