АМ Mystery MMD-985 DVD - зависает при воспроизведении
megavolt25
Сообщение #1 от 11/09/2009 19:02 цитата
Магнитола указанная выше cd, mp3 форматы читает без проблем но когда считывает dvd тут уже интересно считывает нормально выходит на картинку начинается звук с полминуты проходит проходит зависает картинка и за ней пропадает звук
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 23:13
головка стоит hop 1200w-b
сопротивление катушек 5.9 ома и 6.3 ома я думаю нормально, ток на потенциометре не мерял, другой мотор ставил. Подскажите пожалуйста где взять описание на неё или мануал и что можноещё глянуть по такой неисправности
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 23:15
Копать только начал, что будет дальше отпишусь
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/09/2009 19:27 цитата
лазер пробуй менять в нём проблемы.
Balans
Сообщение #3 от 11/09/2009 19:58 цитата
Серж66 писал:
как 2х2,и в школу не ходи
