AM Prology ZX-9090 MP3 - сбивается при проигрывании дисков.
afrika
afrika
Сообщение #1 от 12/09/2009 16:32 цитата
AM Prology ZX-9090 MP3 Сбивается при проигрывании дисков.Диски нормально запускаются минуты две играет потом резко сбиввается и начинает по новой запускатся и считывать диск начинает опять играть ,когда происходит сбой слышен как бы щёлчок в динамике.
При всём это греется хоть жарь на нём Транзистр Q804 ATC3205, звонится нормально .Может кто встречался с подобным?И чем можно заменить транзистор ?По нему в инете ничего не нашёл,питание на транзистор идёт нормальное 8 вольт .
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 13/09/2009 07:54 цитата
"Это" - это что?
По транзистору - почему его надо менять? Потому что он греется? Тогда радиатор поставь :-) Шутка.
Может ток через него большой идет?
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 от 14/09/2009 16:12 цитата
Проверяй стабилизаторы Кренки и подобное если греется транзюк смотри что он включает (Эмиттер) и еесли что меняй его на любой другой но с большим током только если он не составной.
