АМ Pioneer 4000UB - ошибка A0, не опознаёт USB
Grabege
Сообщение #1 от 16/09/2009 11:42 цитата
Магнитолу замкнуло. по гарантии отнес в сервис центр. после сервис центра сразу перестал работать USB - не пользуюсь флешками не особо надо забил. после 2 месяцев стал выходить в А0, притом дома через БП от компа нормально пашет по 8 часов со всеми дисками и нагрузкой, в машине провода протянуты напрямую от аккума через предохранитель, аккум новый VARTA, акустику не переподключал все как ранее было. до этого почти год нормально отпахала. Кто что думает поделитесь. Транзистор целый, вокруг тоже.
USB внешний жесткий диск работает но только при дополнительном питаниии (у жесткого два конца USB) магнитола видит 160 гигов фат 32, а флешку на 1 гиги того же фат 32 не видит говорит ошибка 19. в мануале ничего не написано по этому поводу. Остальные флешки N/A.
derkach
derkach
Сообщение #2 от 16/09/2009 12:02 цитата
Вот таким образом убивается такой достойный аппарат . Все приходят с убитой платой CD из -за того ,что в Usb-разъем суем ,что угодно. Объясните , пожалуйста , зачем 160 гигов подключать в магнитолу ? Неужели не хватает 512 К ,чтобы слушать несколько часов музыки. Вы что видео хотите увидеть на MP3- магнитоле?
Несите обратно в сервис и укажите в дефекте ,что Вы подключали внешний ЖЕСТКИЙ USB диск и теперь у Вас не читает диски и пишет A0. У нас это негарантийный ремонт суммой в 30 уе.
Grabege
Сообщение #3 от 16/09/2009 13:08 цитата
Уважаемый А0 стал появлятся после сервиса и 160 гигов подключал после появления ошибки А0, а не до нее. аппарат не убит, 6 час пашет на столе от компьютерного БП, проблема в том что только при подключении в машину ошибка А0 появляется, а в паспорте четко написано до 250 Гб видит. USB вообще не ользовался просто ка кА0 появился подключил посмотреть будет ли читать - читает. а по поводу USB - его запороли именно в сервисе или не отремонтировали что для них только минус. Так как до замыкания ( провода замкнули) все работало. Заплатил не малые деньги а толков никаких, сам паяльник держать умею, восстанавливаю комуникаторы и прочую телефонную хрень. думал что если часто человек занимается починит быстрее чем сам буду ковырятся, суть проблмы что в машине А0 при новом свежем аккуме и прямых проводах с клемм через предохранитель, а дома все ок.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 16/09/2009 13:13 цитата
Grabege писал:
Как на заведенной, так и на заглушенной?
Grabege
Сообщение #5 от 16/09/2009 13:14 цитата
да что на заведенно что на заглушенно. сам думал на генератор. но щетки тока недавно поменял. к электрику съездил. А все траблы после замыкания и ремонта начались. Замкнули сзади провода от самой колодки магнитолы. В родно колодке хлипко провода закреплены были. Купил новую колодку (китай ) там крепко сидят, но делу не помогло.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 16/09/2009 13:17 цитата
Проверяй разводку в машине, не только питание, все выходы проверь на отсутствие утечек и к.з.
USB - отдельный разговор...
Grabege
Сообщение #7 от 16/09/2009 13:19 цитата
USB мало парит. там скорее всего питалово не вывели для 2.0, а 1.1 который по факту щас там есть не тянет все ноые флехи. ну а внешний жесткий тем более питалова требует. Вобщем как разберусь напишу что и как.
derkach
derkach
Сообщение #8 от 16/09/2009 15:06 цитата
Grabege, Извините за наезд. По существу , на столе он меньше греется, чем в машине . А0- это когда 8 вольт нету на плату CD. Чаще всего- это неисправный стабилизатор ( транзистор или стабилитрон). Но есть у меня одна плата CD , которая берет диск и пишет А0. Найти в чем причина я не смог - отложил. Единственное, что приходит в голову ,так это то что если с usb читается а с диска нет то причина или в драйвере или в лазере или в моторах. Но в моем случае механика была заведомо исправная.
xtro
Сообщение #9 от 16/09/2009 17:15 цитата
По поводу А0 - комплект полупроводников 8 вольтового стабилизатора менять целиком, иначе замучаешься искать, что течет с прогревом. USB - а жива ли масса в районе IC251?
Grabege
Сообщение #10 от 17/09/2009 18:17 цитата
xtro, спасибо посмотрю ежели чего отпишусь
