АМ Prology MCE-515U - перегорание дорожки Power+
vix2004
Сообщение #1 от 22/09/2009 06:33 цитата
У нас ситуация из разряда "чудеса в решете", в аппарате MCE-515U
происходит регулярное перегорание печатного проводника по Power+, на
участке между дросселем и предохранителем.ИМС УЗЧ -в норме, диод и
фильтрующая емкость в норме/заменили/,дросседь живой без следов
КЗ,печатный монтаж в районе точки впаивания дросселя не имеет следов
термического повреждения/прогара/, подключение в авто проверили-все
нормально/причем другая магнитола у клиента на этих же разъемах
работает нормально/-одним словом мистика!уже восстанавливаем проводник
и наблюдаем за аппаратом/пытаемся понять проблемму/в течении более 2-х
недель-ничего...
Может кто-то сталкивался с такими приколами?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 22/09/2009 07:10 цитата
Это не есть деффект, а наплевательское отношение к монтажу...
vix2004
Сообщение #3 от 22/09/2009 07:42 цитата
Обоснование? монтаж естественно проверен,шарики припоя давно убраны, кстати монтаж не "а-ля фирма из подвального Китая", на предмет Козы между CD и элементами фильтра также прощупано, и кстати это не первый 515-й у нас в ремонте...!
так что пожалуйста маленько конкретнее!
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 22/09/2009 07:47 цитата
Чудес не бывает. Если предохранитель выдерживает, а дорожка горит, стало быть, либо изначально неверно выбрано её сечение, либо в гетинаксе утечка. Можно удалить дорожку на проблемном участке и продублировать её проводом...
vix2004
Сообщение #5 от 22/09/2009 07:52 цитата
я верю что это это выглядит "очень интересно",и совет хорош,-только это уже делали соответственно,-бросали "гвоздик" и ставили 15А,результат-сгорели 15А. причем следов термического повреждения(утечки в)в плате нет. имс узч не взхрывается,-как будто пинцетом закоротили!
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 22/09/2009 07:54 цитата
Хочешь сказать, чудеса? Ладно, послушаем и другие мнения...
vix2004
Сообщение #7 от 22/09/2009 07:57 цитата
Согласен что чудес не бывает(ну разве что в электронике), у самих создается чувство неполноценности,
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 22/09/2009 08:40 цитата
Что может жрать ток? В таком случае проверить ключи, стабилизаторы на предмет кратковременных бросков тока, подставить их... Тем более, если не первый раз такое..
vix2004
Сообщение #9 от 22/09/2009 10:32 цитата
я полагаю,и с этим наверное многие согласятся,что в случае потребления 15А-любая деталь,окромя разве [гвоздей], должна уходить на выстрел с соответствующим звуковым эффектом......в любом случае такое потребление должно давать визуальный дефект-но пока ничего не узрели..
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 22/09/2009 10:47 цитата
vix2004 писал:
Логично...
Но непонятно, не доводилось сталкиваться.. Тут хватает "профессоров", может, кто чего подскажет..
Серж66
Серж66
Сообщение #11 от 22/09/2009 12:26 цитата
а где стоит магнитола, если стоит в 24 вольта машина так и должно быть.
vix2004
Сообщение #12 от 22/09/2009 12:53 цитата
обычная япошка,подключена к штатному разъему(переделанному)
Серж66
Серж66
Сообщение #13 от 22/09/2009 14:45 цитата
короче работает 2 недели и отстань от магнитолы.
