АМ Alpine CDA-9884R - ток потребления?
sergey_69
Сообщение #1 от 10/10/2009 18:08 цитата
Коллеги у кого нибудь есть в ремонте ALPINE CDA-9884R? Подскажите сколько он потребляет в выключеном состоянии при подключенном BATTERY и ACC&
derkach
derkach
Сообщение #2 от 10/10/2009 19:05 цитата
Алпайны выключаем только по красному проводу - специально проводил изыскания ( думал клиенты прикалываются). С отстегнутой панелью нельзя оставлять.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 10/10/2009 19:11 цитата
Виталик у меня 12 так проблем нет, и у многих кентов алпайны стоят тоже проблем нет, без замка подключены.
Вот панасы мать их идито, разряжают батарейку ещё как, выездной стоит то панельку приходиться снимать.
В понедельник посмотрю как линейка 2009 себя ведёт по питанию.
derkach
derkach
Сообщение #4 от 10/10/2009 20:22 цитата
непомню точно ,но с отстегнутой панелью было одинаково ,что и с пристегнутой .По-моему 0,12А .Это многовато.
Steall
Сообщение #5 от 17/01/2010 14:54 цитата
Была такая проблема с Alpain CD-9880R на Ford Focuse 2. Высадила за неделю аккумулятор. Померял ток потребления. То же был около 120мА + сигналка. Где-то в инете нашел, что нужно в проводах идущих от разъема перкусить синий ( если память не изменяет) провод. Провод идет на питание активной антенны. Хотя антенна у меня была обычный штырь. Сделал как советовали. С тех пор ток потребления 50мА.
Aks7777
Сообщение #6 от 20/01/2010 21:40 цитата
Нарывался на такое с Пионерами и Соньками. У самого Алпайн подключен через сигналку - постановка на охрану для магнитофона равна ACC OFF.
Причем проблема присутствует в "жирных" моделях. С пион ВТ-77 проводил эксперимент. ACC+BAT вместе - ток потребления просто выключеного - 200ма, вык+ откинутая панель 120 ма. а если ACC отключить то 5 ма....
to Steall, синий это выход питания антенны, при выключенном аппарате он отключен, поэтому на ток покоя влиять не может.....
