АМ Elenberg MX-327 - проблема с ЖКИ
adler-ua
Сообщение #1 от 13/10/2009 16:43 цитата
Проблема появилась во время установки автомагнитолы.
В ждущем режиме на ЖКИ отображаются часы - все как и должно быть. Но при нажатии кнопки power а/м либо включается на полсекунды и снова возвращается в дежурный режим, либо начинает работать, но подсветка дисплея практически полностью заглушает всю информацию на нем.
Подключал от импульсного БП 12V - просто включается и возвращается в деж. режим.
В чем может быть проблема, если это не низкое Uпит.?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 13/10/2009 17:25 цитата
adler-ua, проверь отдельно питание процессора и контроллера дисплея, может стабилизатор крякнул... Кнопки проверь...
adler-ua
Сообщение #3 от 16/10/2009 05:41 цитата
Все остальное работает, стабилизаторы живые. На контроллер дисплея питание приходит.
Но теперь на ЖКИ просто вразнобой засвечиваются всевозможные комбинации отдельных элементов.
Как я понимаю, проблема в контроллере дисплея (стоит Silan SC-75823), но инфы про него очень мало, не нашел даже подобие даташита.
Если кто сталкивался с подобной м\с, прошу помощи.
Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 16/10/2009 06:04 цитата
Даташит особо и не нужен. Меняй и все дела
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 16/10/2009 09:10 цитата
на прошлой неделе проледжни делал все сигменты хаотически бегали, замена этой микрухи дало положительный результат.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 19/10/2009 23:44 цитата
А вот и аналог:PT6523.
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 20/10/2009 08:52 цитата
как написал Santei, этот аналог стоит в панельках LG, разница только в толщине, её и ставил в проледжни
