АМ Alpha CC - не работает.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 23/10/2009 18:39 цитата
Привет всем!
Нашел данную магнитолу. Кода конечно нет.
Есть по ней несколько вопросов.
1. Для чего нужен контакт S-Contakt? подключал питание на первый и второй контакт. Светится подсветка. Но ничего на дисплее нет. По идее должен код просить ввести. Или нужно на S контакт тоже питание подать?
2. Когда вставляю кассету, при выключенной магнитоле, головка не двигается. Так и задумано? Или когда магнитола включена, головка заезжает при подаче питания?
3. Для того, чтобы прочитать код, не ни аппаратуры ни знаний по этому вопросу. Хотя если есть где про это почитать, почитал бы с удовольствием. Поэтому есть мысль сделать переделку. чтобы работал только магнитофон. Схема на аппарат есть. Как думаете реально?
Зарание спасибо.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 23/10/2009 19:04 цитата
VW Alpha CC
(Blaupunkt, Grundig, Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
Магнитола включится.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 18:04
http://teletehnika.info/articles.php?id=169
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 23/10/2009 19:42 цитата
магнитола Blaupunkt, я ведь написал кода нет. Был бы код, не было бы и проблем. А по этим вопросам не знаете?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 23/10/2009 19:48 цитата
ИгорьG писал:
Кода конечно нет.
Зарание спасибо.
Откуда есть данные что кода нет, если на дисплее нет ничего.ПО сылке посмотри подключение.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 23/10/2009 20:50 цитата
я имею ввиду, что у меня кода нет, который нужно ввести. Подключение магнитолы есть на крышке, но ни там, ни по ссылке не указано что делать с S-Kontaktom. Нужно его подключать или нет?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 24/10/2009 08:11 цитата
да + и S вместе на +12вольт, масса на корпус можно.Или на контакт под +
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 24/10/2009 09:15 цитата
вот спасибо, буду пробовать. А как насчет 2 вопроса?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 24/10/2009 16:52 цитата
Магнитола включилась. Просит код. Кода у меня нет. Теперь хотелось бы узнать как его можно добыть, то есть почитать, если есть где, как слить дамп, и как прочитать из него код. На худой конец получить ответ на вопрос 2 и 3. Может кто знает?
Серж66
Серж66
Сообщение #9 от 24/10/2009 17:37 цитата
http://codedradio.info/?i=bn&st=ALPHA+CC+VWZ1Z1
собираешь такую приблуду.Читаешь выкладываешь,подсказываем, да подсказываем готового решения не жди.Вводишь код и ураааааааа заработало.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 от 25/10/2009 22:09 цитата
Спасибо большое, я тоже одну ссылку нашел,
http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
вот такое устройство, оно полегче в сборке будет. Что скажите? Смогу я с ним скачать дамп?
Sergo47
Сообщение #11 от 25/10/2009 22:27 цитата
ИгорьG, сможешь,я лично когда-то пользовался. Подключаешь к LPT порту,запускаешь прогу,выставляешь в настройках порт и вперёд. Всё у тебя получится.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 26/10/2009 10:44 цитата
Спасибо за поддержку. как соберу это устройство, буду пробовать, потом отпишусь.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #13 от 04/11/2009 23:44 цитата
привет всем!
подскажите, это устройство которое я собираю, оно может программировать микросхему или только считывать с нее? http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
заранее спасибо
Серж66
Серж66
Сообщение #14 от 04/11/2009 23:51 цитата
может
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 07/11/2009 21:54 цитата
загубил микросхему по неосторожности. Скажите, а можно чем то заменить эту 24С01?
Серж66
Серж66
Сообщение #16 от 07/11/2009 22:01 цитата
а ты чё прикалываешься, ведь не 1 апреля. смех
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 от 07/11/2009 22:26 цитата
ИгорьG, 24С01, 24С02, 24С04, 24С08................24С16 гы-гы
Серж66
Серж66
Сообщение #18 от 07/11/2009 22:48 цитата
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=24%D0%A101+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq=
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #19 от 08/11/2009 12:32 цитата
спасибо, спрошу, может в магазине есть такие. Просто я в гуглях искал аналог ST24C01, и он ничего не находил.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #20 от 07/12/2009 21:04 цитата
привет! Собрал прогу, ссылку указывал выше. Питание есть, монтаж проверил, все верно. Пробую скачать дамп с пони прог, Появляется окно где должен идти процесс скачивания дампа, и тут же выходит окно, ошибка, проверьте подключено ли устройство. В скобках 14. Что это может означать? может кто с таким сталкивался? В настройках порт выставил. Единственное, транзисторы в схеме поставил другие, 9014с. Они только по току поменьше значение имеют.
