Kenger
Доброго времени суток.
Подключал магнитолу, при первом тестовом включении она заработала, потом, при повторном подключении боковой радиатор стал сильно греться и запахло палёным, естественно сразу отключил питание.
При разборке магнитолы оказалось, что сгорела схемка AN34002A.
Хотелось бы узнать, как проверить живучесть процессора. |
БАРК
Какие проблемы, сними питание с УНЧ и включи, проверь... |
answer
Kenger писал: |
подключи еще раз |
derkach
БАРК, An34002a - это имс стабилизации . Если она сгорела ,то уже без разницы что с УНЧ
Kenger, Уточните модель . Если она kd-R407( аппарат этого года) , то шанс что проц умер приблизительно 99% |
Kenger
Да, аппарат этого года.
Хм, если сгорел проц-видимо, это под замену всю плату. Где можно купить эту плату, и каков шанс сдать в гарантийку и отремонтировать её там бесплатно ?.. |
answer
Kenger писал: |
0% |
Kenger
ну, вообщем-то глупый вопрос, каюсь
Актуален следующий вопрос- где можно найти плату в Москве ?
Варианты типа "Митинский рынок и Горбушкин двор" не предлагать. |
Серж66
в сервисном центре, или искать кости где украли панельку. |
derkach
Kenger, чтобы отремонтировать по гарантии нужно было как минимум не вскрывать. Плату я думаю Вы не найдете - аппараты только полгода как продаются. Вообщем тупик |
Серж66
Виталик один + на этих магнитолах нет наклеек, можно проверить наличие видимых мест вскрытия устранить их и тогда гарантия канает. |
derkach
Серж66, Если конденсатор фильтра вспучен или поперегорали дорожки то гарантия не "конает" |
Kenger
Вообщем, решил проблему покупкой нового блока, без панели ) |
артух
случай,гарантийный,аппараты идут постоянно. |
derkach
артух, до момента вскрытия. После попыток самостоятельного ремонта он уже негарантийный. |
