Mikkey
p.n. 39101-S9A-A510-M1
проц 51T75467Y02
тюнер ТЕА6843 - понимает все диапазоны.
Нужно изменить шаг настройки с US на наш, может кто уже делал? |
Umkalab
Скинь фотку платы, вместе покумекаем |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Mikkey
А что фотка даст? С мобилы ерунда получается, нормального фотика нет под рукой.
На обратной стороне платы под процом есть три резика по 100кОм и три пустых места под "что-то" (один из пятаков земля), два из них параллельны двум резисторам, возможно под кондёры,
третье свободно, висит +5В, поставил на 120кОм резистор - уровень чуть понизился, на 0,1В примерно - изменений нет.
Есть ещё одна пустое место, рядом с резиком на 22кОм, переставлял его туда, ставил такой же - изменений нет.
Есть ещё пара пустых мест, но они возле нулевых резиков и судя по толщине дорог и напряжению завязаны с питанием +5В - не думаю что они связаны с диапазоном.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
29 нога не прослеживается? |
Mikkey
29-я через 100 Ом к резикам 100 и 4к7, 100 идёт к 25-й (последней) ноге усилка, 4к7 к другому 4к7 и дальше в дебри...
Сомневаюсь что она влияет. |
