BAHA
помощь ам при увилечение громкости выше 50 ти звук гудит подскажите что делать? |
Серж66
ёмкость по фильтрации поменять в первую очередь. |
BAHA
микросхему и ёмкость поменял первую очеред всё также без изменений. |
если самовозбуждение-смотри стабилизаторы питающие аналоговую часть на каком-то завышенная напруга должна быть |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А гудит часом не на столе? |
BAHA
да на столе питание всё в норме |
GruVital
Не фанат форума
BAHA, БП стабилизированный, мощный? |
BAHA
аппарат нормально работает но когда громкость превишает 50 ти и больше по шкале уровня громкосьти фон появляется подскажите пожалуйста с чего надо искать? |
GruVital
Не фанат форума
BAHA, Ты определись, фон (гудение) или искажения |
BAHA
БП стабильный
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:20
да мощный профисиональный
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:23
гудение |
GruVital
Не фанат форума
BAHA, Проводи процедуру проверки, как предложил n max, |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Напряжение питания на выходе МОЩНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО источника померяй когда загудит. |
ilkhom
Бывает такое что если минусавой провод слабо соеденен на корпусу |
