АМ SENCOR SCD-5455MR CD/MP3 PLAYER не читает диски и флешку
terenzim
Сообщение #1 от 03/03/2010 23:06 цитата
Состав: CPU - SAMSUNG S3C831B;PT 2313;BU 1924 TDA7384 CD-привод KOMEC.Принесли этот апарат после игры с генератором автомобиля ВАЗ,после замены KIA78R05 и нескольких резисторов апарат стал нормально включаться, но не работает CD-привод диск принимается и выбрасывается через секунду,а также при воспроизведении с USB пишет NO FILE.Похоже нет одного из напряжений куда копать не знаю,схемы нет.Нужен дельный совет по ремонту этого апарата.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 04/03/2010 09:17 цитата
а какой дельный дать тебе схем наврядли найдёшь? я первый раз слышу об аппарате, помочь можно только самому себе.
http://www.datasheetcatalog.net/ru/
Но у тебя надо подкинуть лазер в первую очередь, потом смотреть драйвер и моторчик, а потом уже спрашивать что дальше.Это всё касается диска, а потом уже запускать usb он связан через привод CD.
terenzim
Сообщение #3 от 05/03/2010 17:27 цитата
Спасибо будем дальше копаться.
