АМ SONY XR-C330 - как правильно собрать ЛПМ?
FAER
Сообщение #1 от 07/03/2010 15:33 цитата
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .
ПОДСКАЖИТЕ КАК НАСТРОИТЬ ЛПМ НА АВ SONY XP C -330. НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ 2 ШЕСТЕРНИ А НАСТРОИТЬ НЕМОЖУ.В СОБРОНОМ ВИДЕ ОН ВСЁ ВРЕМЯ ПЫТАЕТСЯ ЛИБО ОПУСТИТЬ КАССЕТУ ЛИБО ВСТАВИТЬ,ЧЕГО ТОЛЬКО НЕДЕЛАЛ НО УМА ДАТЬ НИ КАК .ПОМОГИТЕ рёв в три ручья
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 07/03/2010 15:44 цитата
1. поменять размер букв
2.правильно указать название магнитолы.
3.там есть метки дырочки на шасси и на шестерёнках, вот их надо совместить.Программную планку там и так всё видно.
FAER
Сообщение #3 от 07/03/2010 15:52 цитата
ДА ИЗВИНЯЮСЬ ПРАВИЛЬНО АМ SONY XR-C330.
СЕРЖ66 А ТОЧНЕЕ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ИЛИ ПОДКИНУТЬ ССЫЛКУ ГДЕ МОЖНО КАЧНУТЬ СХЕМУ КИНЕМАТИКИ .
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 07/03/2010 16:06 цитата
даю пару часов на
1. пункт
если не выполнишь, тема уходит в корзину.
FAER
Сообщение #5 от 07/03/2010 16:24 цитата
СЕЙ ЧАС ПОПРОБОВАЛ СОВМЕСТИЛ ОТВЕРСТИЯ НА ШЕСТЕРНЯХ С ОТВЕРСТИЯМИ НА ШАССИ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО НО АМ ВСЁ РАВНО УСТОНАВЛИВАЕТ КАССЕТУ И ВЫТАСКИВАЕТ И ТАК ТУДА СЮДА ПАРУ РАЗ А ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРЕМОТКУ И ВЫБРАСЫВАЕТ КАССЕТУ И НАЭТОМ ВСЕ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК?ПЛИЗ
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 07/03/2010 16:49 цитата
Серж66 писал:
Вот когда сделаеете то о чем просят.То объясню как это все выстанавливаеться подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #7 от 07/03/2010 17:07 цитата
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/audio/66/1378 подробно,с картинками описано.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 07/03/2010 17:36 цитата
FAER, ты глухой или слепой?
FAER
Сообщение #9 от 07/03/2010 18:01 цитата
люди может кто подскажет решить проблему с ам .
как не пытаюсь не выходит.уже выстовил все метки на шестернях а проблема осталась ,грузит кассету и выкидывает пытается промотать её и выкидывает.в чём дело непойму?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:06
я некоторое время отсутствовал здесь.вот наконец я увидел адрес сайта по ремонту браво!
спасибо добрый человек подмигивание Santei.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:09
Серж66 респектеше тебе классно!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:15
Иван Василич благодарю поткинул хороший адрес классно!
