mediat
Автомагнитола JVS KD-G847.При переполюсовке вылетел стабилизатор напр.AN34001A/трещина на корпусе/.При замене на аналог-греется сильно проц.Нашел донора KD-G747/нет панели/.Подойдет-ли плата проц. от данного девайса?А если переставить панель на 747 базу.Дайте пожалуйста дельный совет. |
pabel
А схема есть на JVS KD-G847 ?. |
mediat
VikBel
western
Не факт что проц сдох, прозвони диоды .(один из них сдох)
было такое на пионере! |
Santei
На дживах такого не бывает.Проц вылетает в 100% случаев,при пробое микросхемы стабилизатора. |
mestizo
Santei писал: | Цитата: | Не факт что проц сдох, прозвони диоды .(один из них сдох)
+стопицот.Мне еще не один Дживас не попался у которого после преполюсовки выжил проц, их у меня уже стопка валяется.А проце нема ни де, а если е то цена выше майфуна будет |
Гуга
Santei писал: |
На дживах такого не бывает.Проц вылетает в 100% случаев,при пробое микросхемы стабилизатора. | Я бы сказал 99%, так как у меня один был с живым процом после сгоревшеё AN34001A |
411i6470r
ребят. было такое ! дживис 437 выжил после перенапряжения дикого !! (сняли акк при работающем двигателе, сколько при этом с генератора пошло - не известно..) в дживисе при этом - в ромашку кондёр на 16 вольт, в уголь усилок TB2904, в хлам (на три части развалился) стабилизатор AN80T71.. но проц выжил !!! после замены усилка и стабилизатора - аппарат включился ... но звука не было .. сдох цифровой эквалайзер/темброблок/регулятор громкости ВА4345, который ни где не найти ...
тем не менее, центральный проц живой остался !!! |
VikBel
411i6470r писал: | ВА4345, который ни где не найти ... |
Я находил. И думаю, что ещё можно найти |
411i6470r
VikBel, в моём регионе это ООооочень проблемматично |
VikBel
Почту в твоём регионе отменили? |
411i6470r
почта то работает =)) но оконечная стоимость микросхемы, вместе с пересылками и всем прочим .... какбэ клиент не отказался .. кстати, аппарат уже весьма давненько у меня ночует... Ну если уж заговорили об оном - можно узнать, сколько в рублях стоимость микрушки данной будет ? |
Гуга
Santei писал: |
На дживах такого не бывает.Проц вылетает в 100% случаев,при пробое микросхемы стабилизатора. | Ещё раз подтверждаю что ни 100%. Сегодня принесли такой же аппарат после переполюсовки
KD-G847 AN34001A пополам, а проц жив. |
Гуга
Ещё выяснилось что нет звука с CD, сильно греется микросхема PCM1780 аудио ЦАП, а остальное всё работает. |
Илья48
Привет всем а когда мне можно будет скачать схему |
