А\М Pioneer Deh 2800 MP нет звука
western
western
Сообщение #1 от 24/03/2010 08:43 цитата
Принесли данный аппарат с диагнозом нет звука !
при разборе обнаружил сильно греется проц и после перестала включаться :
был неисправен стабилитрон в цепи транзистора управления питанием .замена стаба восстановила работоспособность магнитолы.
Могнитола включается и полноценно фунционирует .
Но по прежнему нет звука.
Пойже было обнаруженно что нет напряжения на 8 ноге микросхемы "маэстро"(макрировка не читаемая)с которой идут сигналы на усилитель pal007.В итоге транзистор управлющий питанием этой микросхемы и тюнера не открывается без сигнала stby
на коллектор приходит 12вольт и ни на базе ни на эмитере нет напруги ка быть в таком случае??
есть мысль подкинуть питание от другого транзистора ??
что скажите??
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 24/03/2010 09:48 цитата
Есть мысль снять Q923, замкнуть посадочные площадки её pin.3 и 4, и проверить работу оригинального БП...
western
western
Сообщение #3 от 24/03/2010 10:21 цитата
Да прзванивал я эту транзисторную сборку судя по данным мультиметра она еше жива .(а может и нет)
отпаял Q923 нет запуска Q921, перерезаю емитерную дорогу возле транзюка на эмитере появляется напряжение а на базе все также напруги нет.
также резал дорожки на тюнер и на маэстро .
Подробности позже .
