toxa71
Оторваны несколько дорожек шлейфа , чем можно их приклеить , и клеится он вообще кустарным способом. |
контактолом или на крайний случай простым карандашём с посделующим прижимом к дисплею или плате
гиморное занятие |
toxa71
А мне на рынке всунули токопроводящий лак , это наверно не пойдёт .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 22:57
Карандашом, как я понял графитом нарисовать на шлейфе и дорожках на дисплее ?. |
Freddy
toxa71, ремонт шлефа занятие почти безнадежное. Например если такое делать в опелях..... то месяц-два и дисплей опять посыпался сегментами. |
лаки разные бывают надо пробовать
на дисплее рисовать не надо только на дорожках шлейфа по статистике он чаще от дорожек отходит
можно через бумажку паяльником прогреть(без фанатизма)-поможет но не на долго
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 23:33
что занятие безнадёжное-согласен |
toxa71
Приклеить паяльником, а также прижать полоской (дисфусбанда, применяется для гермитезации металоконструкций) результата не дало . |
ilkhom
Или можно просто почистить с помощю лезвии покрытие и пропаять их намертво......после пропайки обязательно изолировать скотчем... |
toxa71
Что именно счистить лезвией и что изолировать скотчем ? |
toxa71
Я чт-ото вообще на врулю < почистить с помощю лезвии покрытие и пропаять их намертво..... > Пролудить оловом графит , и припаять к стекляному дисплею ? чем плазменной сваркой???. |
траву разную все курим поэтому и ответы разнообразные на любой вкус
если ты шлейф оторвал от дисплея то брось(все сегменты никогда работать не будут) это занятие к плате шлейф ещё реально прилепить |
