Mercedes-Benz, Comand 2.5 проблемы с меню
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 от 27/04/2010 22:00 цитата
Проблема следующая. В системе МВ Comand 2.5 установлен ТВ тюнер, проблемы с тюнером. Голова Comand 2.5 во всех режимах работает исправно кроме ТВ, когда включаем ТВ отсутствует меню, на экране появляются пустые поля, где должны быть элементы меню, но кнопок нет, вернее не отображаются на экране. Прием телеканалов идет нормально, переключение каналов происходит кнопками, как в режиме радио. Включить AV – вход также возможно, но только на угад… Нажимаю кнопку зайти в меню, потом вслепую делаю последовательность действий и включается AV1 или AV2, когда как, когда включен режим AV переходить на TV также проблематично, на угад, без меню очень сложно… В режимах NAVI, Radio, CD, меню есть и работает как обычно.
Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как ремонтируется, где копать???
pabel
Сообщение #2 от 27/04/2010 23:18 цитата
Попробуй диск с программным обеспечением залить по новой.Навигация есть в машине?.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 от 28/04/2010 12:52 цитата
pabel писал:
Да, навигация в машине есть. ПО обновляется я так понял с диска, а где его взять???
Paganel
Paganel
Сообщение #4 от 28/04/2010 15:58 цитата
ПО на навигационном диске и находится. Должен быть в комплекте с авто...
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #5 от 28/04/2010 16:12 цитата
Навигационных дисков нет, так как я не первый хозяин авто... Машина 2001 года за 9 лет затерялись диски, увы...
Что собой представляет навигационный диск для Comand ??? Где можно взять или записать??? На иностранных форумах нашел якобы образ диска с ПО для Comand 2.5 в формате ISO, но на какай носитель записывать обычные, CD-R Comand 2.5 не хавает, да и где взять проверенное ПО.???
pabel
Сообщение #6 от 28/04/2010 16:57 цитата
Михаил Херсон, От любого "Команда" не подойдет.
Записывается На DVD-(минус)R
Езжай на сервис.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #7 от 29/04/2010 13:29 цитата
Прилагаю внешний вид глюков, как отображается на экране
Меню приемника, магнитофона и.т.д. отображается нормально
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 14:34
pabel писал:
Езжай на сервис.
Я знаю что от любого "команда" ПО не подойдет, их очень много модификаций... Мой "команд 2.5" DVD точно не читает, за это негде не пишут, да и в те годы не было еще DVD. До ближайшего фирменного сервиса ехать 200км.
Все проблемы привык решать сам.
Paganel
Paganel
Сообщение #8 от 29/04/2010 15:55 цитата
Михаил Херсон писал:
Тогда сливай из нета образ, и пиши его на болван, делов-то...
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #9 от 29/04/2010 17:48 цитата
На какие болванки писать, обычные CD-R не хавает, даже не заглатывает диск... Какие диски нужно использовать?
