максим 0203
Всем добрый вечер! Проблема появилась после того как подключили попутав полярность.Думал все просто, но оказалось не так Входная цепь по питанию целая(даже пред не сгорел), +5в присутствует.Покопавшись заметил одну вешь-если нажать на reset, то подсветка слота для диска и кнопка egect вспычивают на секунду и тухнут, а по моему должны гореть всегда!Или я ошибаюсь?Кто что может посоветовать?С магнитолами пока знаком не много, поэтому сильно не пинайте Схему прилагаю!
elenberg mx-390 dvd.pdf 4.45 МБ Скачано: 3042 раз(а)
Серж66
ну и зачем нам схема, схема нужна тебе.
Меряй проверяй цепи дорожки. |
максим 0203
Серж66 писал: | ну и зачем нам схема, схема нужна тебе.
| На что следует обратить особое внимание в таких случаях? |
Santei
Цитата: | На что следует обратить особое внимание в таких случаях? |
На питание процессора для начала |
Серж66
на всё, сегодня подкололся kenwood не вкл. блин, аж стыдно досих пор, за такую неисправность которую искал весь день, а она элементарная была.
Так что у тебя всё в руках. |
максим 0203
Мне кажется что проблема не с питанием иначе он бы не реагировал на кнопку reset!!!!Питание проца проверю! |
Иван Василич
максим 0203 писал: | Мне кажется что проблема не с питанием |
Это только кажеться Смотри стбилизаторы и ключи именно по питанию |
максим 0203
Питание проца имеется 5в, напряжение идет и на плату dvd и на съемную панель.Нет +12в!Посему вопрос:стабилизаторы управляются транзисторами и 12в подается на схему после включения аппарата или присутствует в выключенном состоянии? |
Paganel
максим 0203 писал: | или присутствует в выключенном состоянии? | Нет |
максим 0203
Немного разобрался-не подается питание 5в на съемную панель.Питание идет через транзистор управляемый сигналом проца.Но тут засада: на эмиттер подается 5в и на базу тоже 5в, получается транзистор заперт и на коллекторе 0.Как пробитый не звониться.Заменить пока нечем чтоб проверить Виноват транзистор, или я что неправильно меряю и понимаю? |
максим 0203
Блин уже голова кипит с этим аппаратом .5в подается только на панель к копками reset и egect а на съемную панель нет!Замена транзистора ни к чему не привела.Мож кто раскажет подробно где-чо мерять и какие напряжения в дежурном режиме Буду очень признателен |
Avestar
Во первых в китайце наверно всетаки умер камень, а во вторых любой транзистор можно обойти перемычкой К-Э если не в цепи стабилизатора. |
