АМ Pioneer DEH-P88RS хрип в динамиках (РЕШЕНО)
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 01/05/2010 10:42 цитата
Всем привет!Обращаюсь с очередной проблемой.Работал только радио режим, при преключении в CD выдавал ошибку A0, заменил стабилитрон HZS7L (D461), транзистор 2SD2396 (Q462) и транзисторную микросборку UMD3N (Q461), после этого CD режим заработал но звук шёл с хрипом причём только с тыловых каналов, с фронтов вообще шли одни высокие, осцила нету поэтому проверил микронаушником , Унч не причём звук уже такой идёт с PM9009A та что переключает режимы хотя и до него тоже самое. Грешил на Цапы , но сегодня включил и сделал ресет на панели, частоты вернулись на всех каналах а хрип остался причём он проявляется только в CD режиме, в радио режиме звук норм.Ещё в CD режиме на паузе сильное шипение как на радио, думаю теперь на PM9009A - не переключает - мешает в одну кучу.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 01/05/2010 10:59 цитата
Что с напряжениями на PM9009A?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 от 03/05/2010 12:01 цитата
Напряжения +8.3, -8.25 поступают. Кстати очень интересно откуда взялось -8, и вообще голова пошла кругом после того как я в режиме радио отцепил от PM9009 входа сигналов с ЦАП и звук пропал, причём во всех режимах замешательство и в AUX тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 13:32
Снял конденсаторы дабы отцепить входы с ЦАП , звук исчез из тюнера и AUX
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 от 03/05/2010 13:19 цитата
Позже разобрался почему фронты выдавали только высокие, сам тупанул инструкции небыло, нашёл почитал - был включен режим 3NW который разделяет частоты на динамики, но с шипением так и не разобрался - сильно накаляет да и в CD режиме звук не выносимый,треск как будто это не пион а Ferrary какая то. Верчу этот аппарат уже неделю сдвигов никаких, а делать методом замены деталей дорого E-VOL около 1200 руб. Не могу найти причину, но сдаётся мне что это шипение и треск как то взаимосвязаны.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 04/05/2010 12:14 цитата
MAXXSEEM, Какой сигнал присутствует на входе и выходе ОУ (IC201,202,203) и NJM4558 (IC261)?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #6 от 07/05/2010 09:04 цитата
MAXXSEEM писал:
Теперь дошло улыбка аналоговый сигнал с AUX и Tuner через PM9009A идёт на АЦП, обрабатывается в DSP а потом обратно через ЦАП в аналог, с ума сойти можно сколько перекодировок туда и обратно равнодушие
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 10:08
GruVital писал:
А без осциллографа реально как нибудь эти сигналы увидеть, наушником не прослушивается
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 10:10
Хотя ведь по идее на PM9009A с 16 и 17 выводов на АЦП должен звук идти
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #7 от 09/05/2010 16:22 цитата
Всем спасибо за помощь! Аппарат вылечился путем замены 5 вольтового стабилизатора на ЦАП и ОУ, на входе и выходе было 8.3, заменил на 7805 раскорячил - места хватило. В результате пропало шипение на MUTE и хрип.
