Denmen
снимал со своей машины магнитолу pioneer DEH-P5100UB (в связи с тем что попал в аварию и машина без востановления) после таго как вытащил ее обнаружил что выскочили провода из разьема на магнитоле, остались только + на батарею (желтый), + на аккамулятор (красный) и ssystem remote control (сине-белый), провод корпус (черный) я вставил на место он по размеру больше других - такогоместа в разъеме больше нет. Помогите пожалуйста в нете искал не нашел |
Серж66
Denmen
нет, все темы просмотрел прежде чем эту создать |
Серж66
если эта модель 2010 года то да, там по другому, завтра могу сфоткать и выложить. |
Denmen
модель 2009, если сможешь выложить фотку то будет очень хорошо |
Серж66
вот такой если новая модель
Denmen
Серж66 - вот какой у меня разъем и что у меня в нем осталось
Серж66
ну и как ты на телетехнике не нашёл его
такие разьёмы можно спокойно купить в магазине.
Denmen
Спасибо большое за помощь
, но у меня еще есть оранжево-белый провод, его куда? По инструкции написано - Orange/white connect to lighting switch terminal. Я так понимаю это наверное снижение яркости подсветки панели? |
MAXXSEEM
У меня такой же на P88RS, кстати взял без косы, купил в магазине "Мир Электроники" подключил не включается - оказались перепутаны ACC, MUTE и P.Cont так что внимательнее так можно и аппарат спалить левым кабелем. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | но у меня еще есть оранжево-белый провод, его куда? По инструкции написано - Orange/white connect to lighting switch terminal. Я так понимаю это наверное снижение яркости подсветки панели? | видимо имеется ввиду подключение к "габаритам"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 778 сообщений в 224 662 темах.
Denmen
а в какой в разъеме его вставлять?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 12:21
вот что у меня получилось на данный момент
MAXXSEEM
Вот кусок схемы от Моего пионера 88
iga
MAXXSEEM, не подключай и всё. всё что нужно - питание, выхода и управление (чем либо внешним). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 778 сообщений в 224 662 темах.
Kulibin-K
Может кому то будет нужно, то этот провод оранжевый с белым стоит рядом с красным.
По верхним изображениям в верхнем ряду. обозначен ILL. |
