АМ Mystery mcd 667 mp - выплёвывает диск
bellserg
bellserg
Сообщение #1 от 13/05/2010 17:35 цитата
автомагнитола Mystery mcd 667 mp .валики постоянно крутится.начинаеш загружать диск валики встают. нажмёш на выброс выезжает.шпиндель крутится.лазер пашет. где посмотреть поломку?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 13/05/2010 17:53 цитата
Инфракрасные датчики (диоды), проверь заменой. Как правило летят передатчики, можно поставить те что используются в ПДУ.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 13/05/2010 18:02 цитата
а где они там стоят? я еще не разбирал её. там не удобно крышка сделана на пружинах.если не трудно можно схему.
есть три пульта .так што в запчастях проблем нет.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 13/05/2010 18:14 цитата
Фото CD механизма выложи, если есть возможность! Если конечно я думаю про тот механизм, о котором писал постом выше.
Добавлю: зачем создавал тему, если даже аппарат неразберал, не предприняв действий по локализации дефекта? Ждем готового решения?!
Датчики (ИК излучения) расположены на плате CD, а ИК приемники в верхней части CD механизма (над диском, в левой части).
bellserg
bellserg
Сообщение #5 от 13/05/2010 18:31 цитата
фотку щас выложу.я так понял они прозрачные такие.сменить надо которые на плате cd?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 20:14
дак а в пульте .вон какие лошадиные .придётся покупать.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 13/05/2010 19:23 цитата
bellserg, Он самый!
Возникает вопрос: Зачем так разобрал механизм?, всё делается гораздо проще.
Проверить эти ИК диоды можно с помощью обыкновенной цифровой фотокамерой, как правило у неисправного диода малая яркость излучения и именно это и является причиной неисправности!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 21:34
Были в ремонте аппараты, где китайцы использовали обыкновенные светодиоды красного свечения. Благо места там предостаточно. смех
bellserg
bellserg
Сообщение #7 от 13/05/2010 19:40 цитата
какие чаще всево .наворачиваются .верхние или нижние?я уже всё отсоединил (выпрямитель)какие клиенту купить?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 20:42
GruVital писал:
bellserg, Он самый!
смех
блин. про фотик знал.а тут чё то не подумал
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 20:51
щас проверил .нижние одинаково светят
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 13/05/2010 19:53 цитата
Нижние! соединены последовательно, свечение обоих должно быть одинаковым !
bellserg
bellserg
Сообщение #9 от 13/05/2010 20:01 цитата
я и написал. одинаково горят.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 13/05/2010 20:10 цитата
bellserg писал:
Менять!
Сам подумай, почему верхние не горят. смех Хватит уже народ смешить, всё разжевано!!!
bellserg
bellserg
Сообщение #11 от 13/05/2010 20:18 цитата
всё понял.а из за чево они могут накрыватся? из за перегрева возможно? в русских машинах мафоны в основном все у печек расположены.
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 13/05/2010 21:06 цитата
bellserg, из-за того что барахло ставят, вот и накрываются..... машины то не только русские бывают
Avestar
Вредитель
Сообщение #13 от 21/05/2010 10:29 цитата
Нет это просто китайский след.,не было-бы китайцев сидели-бы без зарплаты!
GALOV
Сообщение #14 от 23/05/2010 08:41 цитата
Чтобы проверить светодиод: берёшь фотодиод (можно от телевизора) и подключаешь к осциллографу и всё будет видно.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #15 от 31/10/2010 18:26 цитата
вижу, что с ответом припозднился, тем не менее - отпишусь. Пришёл китайский Пионеер, DEH-P4650. дефект очень похож: диск не принимает, а наоборот: "упирается рогом", выталкивает обратно. Фотоприёмники, которые расположенны на маленькой платке сверху привода оказались исправны (проверял: подлючил омметр, и поднёс к лампе/закрал пальцем - сопроитвление значительно отменяется от света). затем - снял крышку привода. направил камеру (БОЛЬШУУУЮ, VHS голливудская улыбка ) на ифракрасные диоды - свечения никакого, один кратковременно промаргивает в момент включения. Пропайка их выводов не помогла, за то прекрасно помогла замена на обычные светаки, красного свечения (как уже писали ранее - благо там места - можно что угодно засунуть). Собрал, - всё работает отлично диск принимает, отдаёт, двигатель загрузки/выгрузки стартует и стопится вовремя.
кратко смысл: обычные светодиоды вполне можно использовать в данном случае, + ещё небольшая польза: прикольная подсветка красным дисковода изнутри.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #16 от 01/11/2010 16:15 цитата
411i6470r писал:
красного свечения
Их много разных - фото в студию.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #17 от 01/11/2010 18:41 цитата
Что ж вы , товарищ, светодиодьев не видали ?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 18:44
только - желательно новые, с длинными ногами - монтировать удобнее. их надо загнуть кверху мордой, чтоб прямо на фотоэлементы светили.
зы: моя магнитола отдана клиенту, а Ваша ?
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #18 от 01/11/2010 20:00 цитата
411i6470r писал:
Видели и не мало - поэтому и спросил. В принципе у меня доноров достаточно, но кто его знает может когда-нибудь и пригодится. Я почему-то подумал на другие (их на фото нет) квадратные, плоские, красные.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #19 от 02/11/2010 17:13 цитата
квадратные, плоские, красные- подойдут ещё лучше конечно, но так как их не было у меня в наличии - поставил вот эти.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #20 от 02/11/2010 17:22 цитата
Ну вот и разобрались Пьем пиво
