Kuper2000
Товарищи форумчане!
Пришла на ремонт магнитола. DVD привод принимает диск, а лазер и раскрутка диска не швелятся вообще. Драйвер вроде рабочий, питание приходит. Может какой сигнал процессора не приходит на старт? |
смтори питание(там их2) ,генерацию ,ресет ,обмен с флехой,потом делай выводы |
Kuper2000
Всмысле на драйвер или вообще питание? |
Серж66
Kuper2000 писал: | Товарищи форумчане!
Драйвер вроде рабочий, |
Как ты определил что он рабочий, нет дырок от пуль?
Пока лазер не увидит диск и не подаст команду никто не проц, не драйвер делать ничего не захотят.Что можно сделать на твоём месте, феном прогреть плату, и потом уже подкидывать лазер, мотор шпинделя. Причём в последнее время, почемуто у меня в ремонт приходят оборванные моторы не звонятся. |
Kuper2000
Моторы все целые, тут возникает вопрос, как лазер увидит диск, если оба мотора не работают??? Возможен ли такой вариант: напряжение идет везде 12 вольт (к пимеру) здох какой-нить стабилизатор и из-за этого не запускается драйвер? Так как почему-то процессор греется, он вроде не должет так греться. |
411i6470r
Kuper2000 писал: | .......Возможен ли такой вариант: напряжение идет везде 12 вольт (к пимеру) здох какой-нить стабилизатор и из-за этого не запускается драйвер?........ |
Да запросто. |
Freddy
Гадаю на кофейной гуще..... Kuper2000, подъезжайте и вам погадаю..... |
