АМ JVC KD-G807 не включается
andttb2007
Сообщение #1 от 25/05/2010 07:04 цитата
нашел разрыв в печатной плате между 7 выв AN80T07 и R902, но магнитола по прежнему не включается, кнопка индикатор включения на передней панели горит, Key0,1,2 работают, кварцы X701,702 генерят, как проверить Eprom? где еще порыть?
схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=12056
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 25/05/2010 07:07 цитата
память не причём, читаем форум по всем моделям jvc и делаем вывод.
andttb2007
Сообщение #3 от 26/05/2010 09:53 цитата
CD удален для доступа к элементам
Напряжения на IC901 AN80T07
1 SW5V - 0
2 ACC5V – 5.2
3 ACC IN – 4 (раньше здесь был 0)
4 VDD5V – 5,8
5 NC -
6 CTRL – 0 (при включении здесь должно появиться напряжение 5V но его нет)
7 CD8V
8 EXT
9 MEM IN – 13,8
10 ANT - 0
11 ANT CTRL - 0
12 BATT DET -
13 9V - 0
14 AJ - 0
15 10V - 0
16 GND - 0
Не вижу отклонений от обычного режима STANBY
При принудительной подаче напряжения 5V на выв 6 CTRL
1 SW5V - 5
2 ACC5V – 5.2
3 ACC IN – 4
4 VDD5V – 5,8
5 NC -
6 CTRL – 5
7 CD8V – 0 (CD удален )
8 EXT - 13
9 MEM IN – 13,8
10 ANT - 0
11 ANT CTRL - 0
12 BATT DET -
13 9V - 9
14 AJ – 1.2
15 10V - 10
16 GND - 0
Вывод м/с AN80T07 рабочая, но АМ так и не включается
В общем то АМ раньше нормально работала, периодически выключалась и при легком надавливании на корпус в районе AN80T07 включалась и работала нормально пока надавливания уже не стали помогать, восстановил лопнувшую дорожку но это не помогло.
На проц думать не охота че ему сделается, есть еще какие то условия при которых АМ исправно должна включаться?
vit_al
Сообщение #4 от 01/06/2010 21:48 цитата
Тоже вот сижу с JVC KD-G338, аналогичная трабла. При загруженном диске и подаче питания мага врубается и работает нормально, но панели не слушается вообще. Подкидываю рабочую панель с KD-G335, всё нормально. Сижу разбираюсь с шинами Key0,1,2, всё вызванивается на ура, напруги по 3.3В, пока не разобрался.
andttb2007
Сообщение #5 от 02/06/2010 12:30 цитата
похоже у меня еще какая-то дорожка лопнувшая, при установке CD АМ включился (что-то перекосило) но ведет себя не стабильно, то потухнет то погаснет и подлезть никуда толком не получается, при удаленном CD категорически не хочет включаться, уже надоело время терять.
На Key 0 1 2 напряжения меняются в зависимости от нажатых кнопок (3,3 1,5 0) , если это работает то на панель грешить нечего.
vit_al
Сообщение #6 от 03/06/2010 11:03 цитата
Сегодня наконец дошли руки до JVC. Сцуко, под кнопкой select обнаружил окислы, водичка побывала, а с виду и не скажешь что залили. улыбка На шине КЕY-2 образовалась просадка напруги до 1.8В, на остальных в норме 2.7В - 3.3В.
san-co
Сообщение #7 от 31/05/2012 19:08 цитата
Друг приволок свой JVC KD-G727 говорит не включается, а до того говорит приехал к дому она не выключается, снял панель а аппарат работает без панели, он нажал ресет и аппарат потух. В итоге проверка данного девайса привела к процу, говорю ему найти проблематично проще другой купить, либо прожарить, прожарка принесла хороший результат, девайс ожил, друг доволен. Хотя думал сначала что из-за стаба ему пришел кирдык.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 31/05/2012 19:10 цитата
san-co, просто был хреновый контакт, вот и всё, проц в дживике если вылетает, то навсегда.
san-co
Сообщение #9 от 31/05/2012 19:16 цитата
Дай бог, лишь бы клиент был доволен.
