caption
Добрый день уважаемые специалисты!
Проблема следующая, штатная магнитола CY13C (Clarion), стоит в автомобиле Nissan Qashqai. В данном аппарате не работаю следующие кнопки: меню, 4 канал и кнопки предназначенные для телефонных разговоров. Остальное все в норме, подскажите пожалуйста где и что посмотреть.
P. S. Неисправность появилась после удара в правый борт машины.
ну так вскрыть и посмотреть желательно может трещина в плате или другое мех повреждение слабо что ли?
подсказать место ? |
caption
визуальный осмотр ничего не дал, все цело, все на месте |
тады осцилом щупать и нажимать по очереди и смотреть чтоб до проца доходило и делать выводы(может микротрещина) можешь в мелкоскоп глянуть если есть |
caption
буду пробовать искать, тоже думаю что трещина или может переходное отверстие где нибудь отпало |
можно тестером но больше возни |
zalvis
1. На панели имеются защитные стабилитроны по кнопкам. В первую очередь их проверить.
2. Прозвонить кнопки, не коротят ли. На одной стороне кнопок должно присутсвовать 3.3V
3. Прозвонить дорожки до мордочного проца.
Минусовые шины кнопок, номера ножек на проце 81,82,83,84,85.
Плюсовые шины 74,75,76,77,78. |
