АМ PIONEER DEH - 2100UB не включается (РЕШЕНО)
natuk
Сообщение #1 от 16/06/2010 17:41 цитата
14 вольт обрывается на smd транзисторе Q821 .По маркировке указанной в схеме найти не удалось . Каким отечественным или импортом можно заменить его?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 16/06/2010 20:12 цитата
очень просто, посмотреть где приходит напряжение и каким открывает, и можно вычислить какой проводимости был транзистор.Или есть другой пособ берёшь несколько транзисторов и пробуешь навесным монтажём запустить.Главное подумать как работают ключи и посмотреть внимательно обвязку, есть ли наличие стабилитронов по базе, и примерно какого напряжения не хватает по схеме.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 от 16/06/2010 23:35 цитата
Q821=2SA1036 pnp
Данный тр. управляет подсветкой дисплея.
Какое отношение он имеет к не включается ???
natuk
Сообщение #4 от 17/06/2010 07:10 цитата
Спасибо за советы .постараюсь подобрать.
natuk
Сообщение #5 от 21/06/2010 12:43 цитата
ну да подсветкой , но и помимо этого был обрыв в цепи питания . Оказалась микротрещина в дорожке. Всё решено . Спасибо .
