krugen
А\М PANASONIC CQ C5300N нет приема , после того как магнитола пролежала 3 года в гараже ,настройка на каналы работает ,запоиминает,когда подключаешь антенну шумы усиливаются как положено,такое впечатление как будто нет по близости передатчика,(но это только кажется),состав не пишу ,прилагаю схему
Измерения не делал так как не было схемы,завтра смогу написать только, но предварительно хочу спросить где конкретно копать?,опыта в ремонте приёмников мало,да и не часто такая проблемка встречается |
jurij+
Название темы и приёмника исправь.
Не схема,а просто сказка.
Все эпюры напряжений.Что ещё нужно для хорошей работы.
Просмотреть все нап. на ногах тюнера это само собой.Если тюнер антену "чует",я бы проверил работу PLL Ic401 |
krugen
jurij+ писал: | Название темы и приёмника исправь.
Тему правильно исправил?
напряжения обязательно промерю,но аппарат до сих пор на работе ,только в понедельник смогу померять все напряжения ,потом отпишусь |
jurij+
Аппарат у тебя Panasonic CQ C5300N а в названии темы PHILIPS.
PHILIPS CQ C5300N ,такого в природе несуществует. |
krugen
jurij+ писал: |
спасибо за наводку ,действительно сгорела Ic401(LC72146), онга сажает питание 5 вольт до 0в,а не подскажите чем можно ее заменить а то она стоит 500р у нас в Белгороде ,ремонт дорого тобойдется |
jurij+
У ситезаторов аналогов небыло.
Она везде не самая дешевая.
Если есть аппараты на разборку то смотреть там.
Аппарат стоит того что б его сделали. |
krugen
Серж66
пиши derkach он с Харькова может и поможет, хоть в Украине побываешь пока виза не нужна. |
krugen
Микросхему заменил,без результатно, понял что на схеме написано 5.2 в на пятой ноге м/сх не правильно,там 1.5-2 в норма,замерил все напруги на тюнере и на LC72146 отклонений практически нет , уже и не знаю тюнер может заменить? |
jurij+
Что на выходе Ic720 и всю цепь до Q411
Проверить работу Q411(осцилографом желательно)
Ну и 6й пин тюнера -VT |
krugen
Что не нахожу IC720,на 6 ноге тюнера 1.3в ,а не подскажешь какие осцилограммы на Q411 должны быть? |
krugen
Очень сильно извиняюсь что тему не закончил,аппарата давно нет у меня ,точно не помню, но кажется забрали без ремонта
Сообщение Администрации : | Тема закрыта.serega-64. |
