PIONEER NE-860 выгорел выход проца для инвертора
gals
Сообщение #1 от 05/07/2010 21:41 цитата
Сигнала от процессора нет . Ключ выгорел .Инвертор из +5В производит напряжения для работы матрицы LCD +15 -15 Вольт .
Частота работы ключа неизвестна . Индуктивность катушки по измерениям 33мкГн , маркировка на катушке 470.
При подаче внешних +15 -15 В всё работает нормально .
Подскажите на чём реализовать генератор и какой ключ применить .
С уважением .
Avestar
Вредитель
Сообщение #2 от 06/07/2010 21:22 цитата
попробуй полевики н-канальные,мультик собрать не проблема, транзюк rtr040
gals
Сообщение #3 от 13/07/2010 15:54 цитата
Avestar,
Спасибо за совет !
Какая частота у оригинала ? ( 200кГц , 1 мГц )
С уважением .
viktors_n
viktors_n
Сообщение #4 от 05/08/2010 20:46 цитата
В аналогичном случае использовал NE555M на низкой частоте.
gals
Сообщение #5 от 05/08/2010 21:51 цитата
viktors_n, Спасибо за совет .Изучу ваш опыт .
На NE555M собрал генератор .
Пробовал поставить n- канальный полевик T60N02R , греется , хорошего резонанса не наблюдаю ...., подозреваю , что родной полевик сгорел из-за падения добротности схемы .., измерение добротности родной катушки показало D=2 L=33мкГн .
С уважением .
