awolfering
здраствуйте!
пришла в ремонт с надписью protect.
Пропоял 2 сгоревшие дорожки,проверил напруги
всё в норме,но всёровно protect.
Может обнульть память,но какая комбинация вить на етой панели нет цифр.
помогите
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 15:56
да кстати забыл написать что унч я выпаял на всякий случай...
и сгорели дорожки изза перенапряжения ,у хозяина чтото там с машиной и вместо 12 вольт при езде около 15 вольт |
GruVital
Не фанат форума
Обнулить ошибки однозначно! Ты уверен что УМЗЧ не битый? |
awolfering
да вроде перепроверил всё...
да и ТDA7851A выпаял полностью..
думаю обнулить но как зайти в сервисное меню -- цифр то нету как обычно ... |
derkach
Тренируйтесь , кнопок -то немного на панели . Какие-то две надо нажать одновременно и удерживая нажать ресет. Но если протект моргает ,а не ровно светит ,то Ваши шансы сбросить память минимальны. Успехов |
awolfering
умзч впаятьили заменить и померить напруги если в норме то протект отрубиться сам проц скоре евсего диагностический выход смотрит |
derkach
По-моему кнопки Favorite и Ti. Но я думаю это не поможет |
awolfering
не подходит |
GruVital
Не фанат форума
awolfering, Усилок впаял? |
awolfering
усилок не впаял ,завтра принесут и впаяю... |
axtro
примерно так
