Klubych
Проблема в следующем: нет звука в одном из выходных каналов, а точнее во втором. Выход собран на TDA7384, звуковой процессор TDA7312. На всех входных нога 11,14,15 имеется 4,5v на 12 ноге-0v. При чем все линейные выходы работают. Поменял 7384 - результат тот же. поменял проходной кондер на входе - результат тот же, правда после него стоит еще один кондер на 470 пикофарад, который соединен с массой, его не менял. Может ли быть причина в нем или все же звуковой процессор. Прилагаю схему, правда не от этого аппарата, но схематично все то же самое. Заранее благодарю за советы. Андрей.
MB SCH.pdf 411.67 КБ Скачано: 415 раз(а)
