Albram
Периодически отключается усилитель в автомагнитоле Sony CDX-MP50. Т.е. в колонках звука нет, но индикация на дисплее при этом в норме. Сначала думал, что может быть термозащита отключает усилитель (лето в этом году не очень холодное ), но потом убедился, что даже после ночной стоянки, иногда звука нет. Потом подозрение пало на раэъем передней панели, но все контакты его чистые и не погнуты, и не отломаны. Да и открывание/закрывание передней панели проблему не решает. "Лечится" данная проблема вставкой CD диска, если даже звука при проигрывании диска нет, то после его вынимания звук изо всех источников (FM, CD) появляется.
Сегодня приехал на стоянку с работающей магнитолой (было включенр радио), после поворота ключа зажигания в положение, при котором +12V с замка зажигания подается на магнитолу, звук снова пропал. И опять помогла вставка CD диска.
Подскажите, где искать причину проблемы? Подключение магнитолы не менялось, и до этого она без проблем отработала почти 3 года. |
iga
Заместитель Администратора
см. монтаж.(в самой магнитоле). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 881 сообщений в 224 490 темах.
Иван Василич
Albram писал: | Подскажите, где искать причину проблемы? |
iga писал: | см. монтаж.(в самой магнитоле). |
Тезка привет,но это не то. Виной всему регулируемый пред усилитель,или его обвязка ................................
Но причину искать надо в мастерской |
Albram
Иван Василич писал: | Тезка привет,но это не то. Виной всему регулируемый пред усилитель,или его обвязка ................................ |
Т.е. причина в отсутствии сигнала на выходе предусилителя, или наоборот, в перегрузке усилителя излишним сигналом с предусилителя?
Дефекты монтажа, скорее всего, проявлялись бы и пропадали на ходу, или при перепаде температуры, влажности и т.д., а тут, вроде как, эти факторы не влияют. Хотя эту причину я тоже считаю возможной.
Иван Василич писал: | Но причину искать надо в мастерской |
Ну не всё так плохо у меня в плане общения с тестером, осциллографом и паяльником |
iga
Albram, нужно не гадать, а вскрывать аппарат и... работать с ним. две предполагаемые причины из полусотни вероятных выданы. далее сам. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 881 сообщений в 224 490 темах.
Иван Василич
Albram писал: | Ну не всё так плохо у меня в плане общения с тестером, осциллографом и паяльником |
Если с осцилом дружишь,то работы то на 5 минут |
