FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Добрый день уважаемые специалисты. Вопрос в следующем, есть автомагнитола PROLOGY CD RECEIVER MCE-525UR, при включении тюнера, он работает стабильно, стоит только вставитьб ей диск, сразу же отключаеться и начинает мигать с интервалом 1 секунда через 2, тоже самое происходит если в неё вставить USB флэшку или MicroSD переходник с телефонной флэшкой, если диск или флэшку вынуть то она опять стабильно работает в режиме тюнера. Вскрывал её, и увидел, что если вставить диск он даже на долю секунды не начинает раскручиваться. В чём проблемы, в прошивке или в железе??? Заранее всем спасибо за ответы. |
Серж66
наверное в железе, садит питание.
проверить ток во время загрузки диска. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
хорошо, но тогда почему такая же причина, когда вставляешь флэшку, хоть USB хоть Micro SD??? |
Серж66
ты ток проверил во время загрузки флешки или сд.
потом вывод делать надо, прошивка или скачёк напряжения, которое приводит к понижению питания и он отключается. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Нет ток незначительно повышаеться, примерно на 0.5 процента от режима тюнера. |
m.ix
Master Mixa
ОТ чего
от +24
от +14
от +12
Обычно измерения не в процентах идут |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Запитывал от домашнего БП мощей 1 ампер. Замерял мультиметром. |
sergeisam
Дык это маловато мощей для автомобильного аппарата. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Почему остальные 5 магнитолл тогда от него работают. |
Dmitri B
Этот аппарат в момент загрузки диска хавает больше одного ампера,так что сначала нормальный б\п. |
411i6470r
FreddikMerfi, компьютерный АТХ для этих делов кстати отлично подходит. 1-амперного питателя однозначчно мало !! озможно аппарат просто не может запуститься. |
Avestar
смотри ключи по питанию CD секции |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Пробовал от машины в гараже, та же история. Avestar, а как по поводу USB, если и они и CD не работает. Хотя бы сейчас сделать надо самое простое, что бы флешки Micro SD и USB работали, а уж потом буду разбираться с CD приводом. У кого какие есть мысли по поводу нечитаемости флэшки. |
411i6470r
неисправность самой флэшки |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Флэшка USB исправна, т.к. на компе она работает. Micro SD тоже исправна, т.к. на мобиле работает. Не глупый у вас был ответ на мой вопрос. |
Иван Василич
FreddikMerfi писал: | Не глупый у вас был ответ на мой вопрос. |
Так каков вопрос-такой и .............................
FreddikMerfi, Пора уже открывать девайс и начинать измерять что нить. А для справки ,за чтение USB флешек отвечает модуль ДВД. Это о чем нить Вам говорит? |
Серж66
1. такого типа неисправности иногда устраняются феном
2. если первый пункт не помог тестером согласно схемы и датащитов проверяем наличие напряжения
3. в таких брендах стандартной неисправности нет
4. если для тебя это всё тяжело то отдай спецам. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Проблема решилась всё таки прошивкой за 700 рублей. Всем спасибо за советы. Форум у вас отличный. |
Борис
Здравствуйте!Совершенно один в один неисправность у Prology MCE-527U.Возникла данная неисправность из-за перенапряжения бортовой сети автомобиля,в обход цепей замка зажигания.Локально и поэтапно откидывал питание бис-ов,дошёл до основного процессора IC401,как только на выводе 36(CDPON) появляется напряжение,происходит просадка напряжения основного питания.Неужели пострадала прошивка!Ответьте.. |
ДядяЮра
Борис, Не верь предыдущему спецу, шить там нечего.
Проверяй Q803,IC804 |
